Endstufe einstellen
SurfmitGecko
Hallo Gemeinde,
der Unwissende schlägt wieder zu :-)
Kann mir bitte mal einer erklären, wie ich meine Enstufe einstellen/abstimmen soll (wenns geht einfach)
Da ich ja keinen Flatregler habe, muss ich da ran.
Verbaute Komponenten:
Vorne: 2 Wege System 13cm von Hertz (bis jetzt)
hinten: Infinity 2 Wege System 505S 13 cm
Pioneer Aktivsub unterm Beifahrersitz
Endtufe Nano Block NX4
Vielen Dank vorab
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
Ich würds so machen:
Am Radio erstmal alles auf 0 setzen, kein Bass Boost oder ähnliches.
Dann die LAutsprecher mit einem HPF (HighPassFilter) laufen lassen und das Radio kurz vor der max. Lautstärke einstellen. Dann mit der Musik die du typischerweise hörst langsam den Gain hochdrehen sodass bis die maximale Lautstärke erreicht ist ohne dass die Lautsprecher verzerren. (Vorne und hinten halt so anpassen dass der Klang vom Fahrersitz gleichmässig von vorne und hinten kommt.
Als letztes den Aktiv Sub dann dazudrehen bis der gewünschte Pegel erreicht ist.
den HFP musst du ausprobieren.. irgendwas zwischen 100-140HZ, je nachdem wie gut die Lautsprecher sind und ab wieviel HZ der Aktiv Sub arbeitet.
