Jonas Geschrieben: 16. April 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2013 Ganz doofe Frage: Ich weis im Moment nicht mehr genau, wie die Batterie im Motorraum mit diesem Winkelblech befestigt wird. Hat jemand ein Bild davon, wie das richtig aussehen muss? Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97012-befestigung-batterie-motorraum/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 16. April 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2013 die Breitseite ohne Winkel von dem Trapezblech zur Batterie und dann mit der Schraube durch das Loch am Blechloch (Gewinde) festschrauben.Heiko hatte in einem anderen Fred schon mal ein schönes Foto geliefert!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97012-befestigung-batterie-motorraum/#findComment-1285951 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jomen Geschrieben: 20. April 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2013 So hat es vorgestern dem TÜVer gefallen. Links (Fahrtrichtung) neben der Batterie unten ist auch noch so ein weißes Kunststoffteil. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97012-befestigung-batterie-motorraum/#findComment-1287218 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
