mekes Geschrieben: 16. April 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2013 Hallo leute Nachdem ich meinen m30 umbau letztes Jahr vollendet habe und er auch so ganz gut läuft habe ich trotzdem was beobachtet. Habe ihn im September meine ich letzfen jahres von der Werkstatt heim in die Garage gefahren mit grossen umweg, so 50 Kilometer.Dann abgestellt und erst wieder vor drei wochen mal begutachtet.Dabei viel mir auf das der Kühlmittel stand 1cm unter makierung war.Deckel aufgedreht zum nachfüllen und siehe da Wasser kam genau den 1cm wieder hoch?Dann letztens erst mal ne runde gedreht und wieder heim, gkeuch nachgeschaut und selbes Problem wieder.Kurz augedreht bis es wieder oben war.Wieder ein tag später neuem deckel wieder eine runde gefahren und wieder das selbe.Habe gesehen das der deckel einmal komplett zuzuddrehen ist und wieder zurück bis er locker ist aber immernoch verschließt. So läuft kein wasser aus und er gleicht den druck aus, aber ist das so richtig?Was kann es noch sein ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96997-k%C3%BChlmittelstand-auf-und-ab-m30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 16. April 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2013 das gleiche hab ich auch, seit ich den e28 kühler drin hab.... der ist bisschen höher wie der m20 kühler. was sich beim ausgleichbehälter dann bemerkbar macht... so hhab ich mir das bisher erklärt Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96997-k%C3%BChlmittelstand-auf-und-ab-m30/#findComment-1285962 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
