Drehzahlmesser ohne Funktion
erstmal verzeihung, dass ich ein neues Thema für so ein altbekanntes Problem eröffne. Ich hab allerdings bis hierhin viel im Forum gesucht, gegoogelt und auch schon einiges getan, er funktioniert aber immer noch nicht.
Kombiinstrument ist aus einem BJ90 318is und ist irgendwann einfach ausgefallen. Ich habe bereits die Akkus auf der Platine gegen neue getauscht und vorher natürlich gemessen. Die sind voll.
Außerdem hab ich das Drehzahlsignal vom Steuergerät zum KI durchgemessen. Das Signal liegt an. Wir hatten auch noch einen alten BMW Motorraddrehzahlmesser rumliegen, der mit dem Signal, was auf der besagten Leitung liegt einwandfrei funktioniert.
Irgendwo im KI geht es also verloren. Muss ich jetzt davon ausgehn, dass meine Platine defekt ist oder gibt es noch ein paar Stellen die ich überprüfen kann? Achja, ich habe auch testweise eine andere Drehzahlmesser-EInheit in mein KI verbaut. AUCH keine funktion.
Wenn ich noch länger Ursachen suchen muss werd ich wohl doch ein neues kaufen müssen.
https://e30-talk.com/topic/96966-drehzahlmesser-ohne-funktion/
Kalte Lötstellen auf der Platine könnte ich mir vorstellen; bekannt ist mir das aber nur vom Bremsverschleißanzeiger.
Wenn du dich mit dem Aussehen der Platine/n auskennst, reicht evtl. eine optische Prüfung und ein nachlöten verdächtiger Stellen.
https://e30-talk.com/topic/96966-drehzahlmesser-ohne-funktion/#findComment-1285445
