NussiBMW Geschrieben: 15. April 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2013 hallo, hab ein 320i cabrio bj 91. Ich möchte die adaptionswerte zurücksetzen bzw löschen. Wie lange muss ich die beiden abgebauten polklemmen zusammenhalten? oder einfach nur masse von der batterie abstecken? Mir gehts vor allem um die Dauer. Und wie sieht die richtige adaptionsfahrt aus? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96962-bmw-m20-dme-zur%C3%BCcksetzen-und-anlernen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 15. April 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2013 Das zusammenhalten der beiden Polklemmen ist eigentlich nur eine Restentladung; sollte keine 10 Sekunden dauern.Zur Not verdoppeln Adaptionsfahrt (welch nettes Wort) sollte eine erstmal schonende Fahrweise sein; mehr braucht es eigentlich nicht. Starten und gleich losfahren!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96962-bmw-m20-dme-zur%C3%BCcksetzen-und-anlernen/#findComment-1285442 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NussiBMW Geschrieben: 15. April 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2013 vielen dank ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96962-bmw-m20-dme-zur%C3%BCcksetzen-und-anlernen/#findComment-1285446 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
