Innenradlauf hinten bearbeiten
Hallo alle zusammen,
ich hab eine kurze Frage.
Ich fahre im Cabrio ein KW Variante 2 und 9x17 mit 25 mm Spurplatten.
Jetzt hab ich das Auto endlich malauf die richtige Tiefe geschraubt.
Problem: hinten schleifts an der Stelle zwischen den beiden rot markierten Stellen an der Kante die nach innen geht. Kann ich die einfach mit ein wenig Überzeugungsarbeit nach aussen dengeln?
Edith: sehe gerade, dass die beiden Bleche (also innen und aussen) ja parralel laufen - ist da torzdem etwas Luff/Platz dazwischen? Mir fehlen ca. 7 mm.
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=e04a19-1365959332.jpgHab das Foto malauf die Schnelle hier im Forum gemopst. Sorry und Danke
Danke euch für die Tipps
Lisser
Bearbeitet: von lisser
was vergessen
https://e30-talk.com/topic/96941-innenradlauf-hinten-bearbeiten/
In dem Bereich, den Du markiert hast laufen Seitenwand und Außenradhaus nicht parallel, da ist Platz. Im Motorsport würde man da dengeln, bei einem Cabrio würd ich etwas derartiges überhaupt nicht tun, weil tief/hart ist nix fürs Cabbi.
Zitat
https://e30-talk.com/topic/96941-innenradlauf-hinten-bearbeiten/#findComment-1285405
