Schweller und Heckblech erneuern
Haiii,
ich bin wohl der 10000 der danach fragt wie ich dieses Heckblech von einem E30 austausche. Aber leider finde ich im netz keine große hilfe, deswegen bin ich mal gespannt ob ihr mir weiter helfen könnt.
Also fest steht bei mir das Schweller, wie auch das Heckblech erneuert werden müßen. Habe auch schon die teile hier bei mir. Schweißkenntnisse sind auch kein problem für mich allerdings wollte ich mir von jemanden der das schonmal gemacht hat informationen holen.
Wo trenne ich am beste Heck/schweller raus und wo punkte ich es wieder hin?
Der wo Rechtsschreibfehler findet kann sie gerne für sich behalten :-)
https://e30-talk.com/topic/96896-schweller-und-heckblech-erneuern/
ich glaube das lässt sich so pauschal nicht sagen dazu müsste man wissen wie dasTeil aussieht und welche Bereiche du ersetzen willst wenn du es komplett ersetzen willst dann nimmst du dir einen Karosserie bohrer und öffnest die punktschweißungen. am neuen blech stanzt oder bohrst am neuen blech die Löcher und setzt es genau wie das alte an. wenn du nur teilbereiche erneuern willst brauchst du eine absetz zange.
__________________________________________
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/96896-schweller-und-heckblech-erneuern/#findComment-1284531
ich habe zumindest mir komplette schweller wie auch das komplette heckblech gekauft....... dies möchte ich auch an einem stück rein setzen. Sind die teile alle nur gepunktet oder irgendwo durch geschweißt?
https://e30-talk.com/topic/96896-schweller-und-heckblech-erneuern/#findComment-1284542
kannst du ne fotostory von machen?
Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ?
Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30
https://e30-talk.com/topic/96896-schweller-und-heckblech-erneuern/#findComment-1284552
in der Regel sind alle blechteile nur gepunktet. die Punkte sind eigentlich auch alte gut erkennbar
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/96896-schweller-und-heckblech-erneuern/#findComment-1284562
http://s14.directupload.net/images/130412/3j5x97ts.jpg
Gerade so situationen stell ich mir schwierig vor, den am auto sieht es aus als wäre es an der karrosse oder irre ich mich da? Falls nicht und es sei wirklich alles nur gepunktet wäre es ja ein kinderspiel
https://e30-talk.com/topic/96896-schweller-und-heckblech-erneuern/#findComment-1284571
Hast Du irgendwelche Erfahrungen mit Karosseriearbeiten? Wenn nicht, dann tu Dir selbst die Liebe und laß es machen oder hol Dir jemanden dazu, der das kann. Karosseriebauer machen nicht umsonst eine 3,5jährige Ausbildung....
Michael (Ex-Karosseriebauer)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/96896-schweller-und-heckblech-erneuern/#findComment-1284576
Naja am Auto direkt habe ich bisher nicht viel geschweißt, kann aber wohl auch nicht ganz so schwer sein. Mein problem ist einfach das ich es mir aneignen will und irgendwie irgendwo muß man ja anfangen^^
https://e30-talk.com/topic/96896-schweller-und-heckblech-erneuern/#findComment-1284581
Ist das dein Heckblech auf dem Foto???
Sind das originalteile oder nachbauten. Sollten es nachbauten sein fängt dein Problem da schon an. In diesem fall würde ich tatsächlich nur die betroffenen Stellen großflächig austauschen. In den Schwellern hast du zusätzlich stützbleche an den wagenheberaufnahmen diese mit einzubinden halte ich für einen laien für eine SEHR schwierige aufgabe. Auch die alten Bleche zu entfernen ist nicht ohne, die Punktschweißungen zu öffnen ist das eine zusätzlich sind aber viele teile durch eine nahtabdichtung verklebt.
grüße
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/96896-schweller-und-heckblech-erneuern/#findComment-1284655
