Rahn Geschrieben: 8. April 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2013 wird der bremskolben bei dem auto so wie beim e30 zurückgedrückt oder muss der gedreht werden ? es handelt sich um die vorderachse, hinten sind trommeln. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96767-bremsenwechsel-am-seat-ibiza-6l/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ocCube Geschrieben: 8. April 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2013 Kannst du so zurückdrücken. Dabei die Bremsflüssigkeit aber durch die Entlüfternippel ablaufen lassen, sonst KANN das ABS-Steuergerät Schaden nehmen. LG Hendrik ;) Gesendet von meinem GT-I8190 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96767-bremsenwechsel-am-seat-ibiza-6l/#findComment-1283060 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Getunt Geschrieben: 8. April 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2013 Kannst du so zurückdrücken. Dabei die Bremsflüssigkeit aber durch die Entlüfternippel ablaufen lassen, sonst KANN das ABS-Steuergerät Schaden nehmen. Also davon hab ich noch nie was gehört Kann ja beim Seat anders sein, aber normalerweise reicht, den Deckel vom Bremsflüssigkeitsbehälter zu öffnen und falls dieser bereits bevor dem zurückdrücken gut gefüllt ist, einfach abzusaugen und ggf. später wieder auffüllen Zurückdrehen mit Spezialwerkzeug muss man beim VW-Konzern nur bei den hinteren Scheibenbremsen, da dort die Feststellbremse integriert ist Zitieren Flickr & Rallyshot Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96767-bremsenwechsel-am-seat-ibiza-6l/#findComment-1283066 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 8. April 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2013 prima danke Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96767-bremsenwechsel-am-seat-ibiza-6l/#findComment-1283109 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ocCube Geschrieben: 9. April 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2013 Ich sagte ja KANN. Weil du den Dreck in den Leitung wieder zurück durch Den Hydraulikblock drückst. Hab ich zumindest so im Bremsenlehrgang in meiner Ausbildung gelernt. Wie hoch die Warscheinlichkeit ist, dass das passiert sei mal dahingestellt ;) LG Hendrik Gesendet von meinem GT-I8190 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96767-bremsenwechsel-am-seat-ibiza-6l/#findComment-1283178 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
