ChrisAlex90 Geschrieben: 8. April 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2013 Hallo,wie schon in der Titelleiste steht, suche ich die Teilenumer für die rechte Heizungslampenfassung. Habe sie im Teilekatalog auf BMW Classic Parts irgendwie nicht gefunden... Weiß zufällig jemand, ob die Lampenfassung vom vorderen Aschenbecher sie selbe wie von der Heizung ist? Über eine Antwort, wäre ich euch sehr verbunden!MFG Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96761-suche-tn-lampenfassung-f%C3%BCr-rechte-heizungsbeleuchtung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. April 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2013 wenn das eine 1,2W ist, dann sind die alle gleich.Ein Kollege hat die speziell für die ABS-Kontrolle gesucht und auch nicht gefunden, welche wieder die gleiche wie für die Heizung ist.Fündig wurde er beim E34; da gibts die noch!Komisch schon; aber was solls.Gruß Jochen edit: Teilenummer für den E30 müsste ich in den alten Rechnungen nachsehen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96761-suche-tn-lampenfassung-f%C3%BCr-rechte-heizungsbeleuchtung/#findComment-1282979 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChrisAlex90 Geschrieben: 8. April 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2013 1,2W ist es ja, aber ist die ABS Kontrolllampe ja im Kombiinstrument und die fassungen sind anders. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96761-suche-tn-lampenfassung-f%C3%BCr-rechte-heizungsbeleuchtung/#findComment-1283046 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
volker.g Geschrieben: 8. April 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2013 Nein, die ABS Lampe hat keine Fassung wie z. B. die Fernlichtlampe. Die ABS Lanpe hat nur ein rundes Loch im Cockpit. Die Lampe hat auch einen eigenen Kabelsatz. Das ist schon die selbe wie bei der Heizung oder der LWR.Volker Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96761-suche-tn-lampenfassung-f%C3%BCr-rechte-heizungsbeleuchtung/#findComment-1283059 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChrisAlex90 Geschrieben: 8. April 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2013 (bearbeitet) stimmt jetzt kann ich mich erinnern... ja hat da irgendjemand die tn? habe diese tn gefunden. kann mir jemand diese bestätigen? oder ist das die falsche?63 31 1 382 547Lampenfassung mit Glühlampe Bearbeitet: 8. April 2013 von ChrisAlex90 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96761-suche-tn-lampenfassung-f%C3%BCr-rechte-heizungsbeleuchtung/#findComment-1283067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 9. April 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2013 in meiner alten Rechnung steht:61131355640aber die von dir angegebene könnte die neue sein bzw. vom E34.Such mal nach dem Fred wegen der ABS-Nachrüstung und der ABS-Lampe; der Kollege hat dort die Nummer gepostet.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96761-suche-tn-lampenfassung-f%C3%BCr-rechte-heizungsbeleuchtung/#findComment-1283268 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
