Nabend.
Am Montag ist meine nun 20 Jahre geworden und munter geht es weiter mit Problemchen.
Ich habe seit ca. 3 Tagen ein polterndes, gleichmäßiges Geräusch, welches sich je nach Geschwindigkeit verlangsamt bzw. schneller wird.
Beim Gasgeben verschwindet es, ebenso beim rechts-/linkslenken und beim Bremsen. Allerdings, wenn ich vom Gas gehe und geradeaus fahre, poltert es wie blöd von hinten. Es wird immer schlimmer, obwohl es erst seit kurzem ist!!
Km-Stand ist 135.000 km.
Radlager? Antriebswelle?http://www.e30-talk.com/images/smilies/wunder.gif
Sascha
https://e30-talk.com/topic/9675-ger%C3%A4usche-von-hinten/
Naja radlager wäre eigentlich eher ein brummen......... Diff oder antriebswelle würd ich jetzt mal behaupten......
aber da fern diagnose mist is schließ ich natürlich das radlager nicht ganz aus.....
https://e30-talk.com/topic/9675-ger%C3%A4usche-von-hinten/#findComment-92257
Erstmal Herzlichen Glückwunsch zum 20.
Poltern evtl.Hardyscheibe (Gummilager v.Kardanw.)ausgenuddelt?
Und immer einen knitterfreien Flug !!:drive:
https://e30-talk.com/topic/9675-ger%C3%A4usche-von-hinten/#findComment-92312
also radlager schließe ich aus, das würde sich ein wenig anders anhören, hatte ich schon mal an nem anderen auto.
denke auch, dass es evtl. irgend n lager ist. was mich halt wundert, dass es wie gesagt bei kurven verschwindet und im 5. gang hört man es am deutlichsten. das liegt aber vielleicht auch daran, dass man da ja schneller ist. wenn man die kupplung tritt, ist es auch wech...
https://e30-talk.com/topic/9675-ger%C3%A4usche-von-hinten/#findComment-92352
Ich stimme für Mittellager oder Hardyscheibe.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/9675-ger%C3%A4usche-von-hinten/#findComment-92366
ist das ne größere sache? oder fragen wir lieber andersherum: ist das ne teure sache??:-o
https://e30-talk.com/topic/9675-ger%C3%A4usche-von-hinten/#findComment-92369
Hardyscheibe komm bei BMW auf ca. 50€ und Mittellager auf ca. 40€, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Aber erst prüfen, dann kaufen.
Zur Prüfung musst du unters Auto. Am Besten Grube oder Bühne. Mit Wagenheber wird das sicher ekelhaft.
Die Hardy- oder Gelenkscheibe sitzt zwischen Getriebe und Gelenkwelle. Sie ist aus "Gummi" und reißt mit zunehmendem Alter gern mal ein bzw. leihert mit der Zeit aus.
Das Mittellager befindet sich so ziemlich in der Mitte der Gelenkwelle und dient deren Führung und Stabilisierung.
Um beides genau zu kontrollieren müssen eventuell die Abgasanlage und die Hitzeschutzbleche ab. Desrum is auch ne Grube/Bühne so wichtig.
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/9675-ger%C3%A4usche-von-hinten/#findComment-92397
ja hallo und herzlichen zum geburtstag,,,,,,
denke auch hardyscheibe das überträgt sich aufs ganze auto ist zwar unter dir meinst aber es kommt von hinten.......passt auch zum lekgeräusch das weniger wird....wegen der verlagerung......
ist nix wildes die zu tauschen.....
windschott- bezugsstoff in schwarz erhältlich passend fürn e30.....
Gruß Ingo...............http://www.picspeicher.de/pics/496f8007820b4.gif.htmlhttp://www.picspeicher.de/pics/496f7e5eb6010.gif.ht
https://e30-talk.com/topic/9675-ger%C3%A4usche-von-hinten/#findComment-92438
ok, danke bisher.:-UU
noch eine frage: ist es denn auch notwendig, die hardyscheibe bzw. das mittellager zu wechseln oder hat das auch zeit? was wären die konsequenzen? mit den geräuschen könnte ich ja noch ne zeit lang leben.:D
https://e30-talk.com/topic/9675-ger%C3%A4usche-von-hinten/#findComment-92439
war heute bei nem meister, selbst der konnte mir nicht sagen, woran es liegt... hardyscheibe ist aber noch top! radlager sind auch ok!
hab mir das heute nochmal genau angehört. beim lenken, egal ob links oder rechts, verschwindet das geräusch.
https://e30-talk.com/topic/9675-ger%C3%A4usche-von-hinten/#findComment-92526
so, es ist wohl defintiv das diff!! frage ist nun, ob ich eines vom 320i oder vom 325i nehmen soll. das vom eta wird entweder schwerer zu finden sein oder teurer sein. außerdem geht das vom 320i oder 325i sicherlich noch n bissi besser ab...:-D
die geräusche werden sicherlich in nächster zeit zunehmen, muss ich also schon mal ausschau halten. es darf nur nicht all zu teuer sein.
gruß
sascha
https://e30-talk.com/topic/9675-ger%C3%A4usche-von-hinten/#findComment-93106
Mit einem "NICHT" - Eta machst Du aber ja den ersten Gang fast überflüssig :D
Frach doch mal den Micha, der seziert doch grad nen eta - vielleicht hat der das Diff noch bezahltbar da!
empfiehlt
Hannes
:drive:
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/9675-ger%C3%A4usche-von-hinten/#findComment-93118
hm, ich hoffe, es hält noch ne weile... kann das jemand abschätzen, wieviele kilometer so ein ding noch macht, wenn es schon geräusche macht??
ach den 1. gang brauch ich nicht... :-D
https://e30-talk.com/topic/9675-ger%C3%A4usche-von-hinten/#findComment-93537
manche fahren ewig mit nem diff waas geräusche macht.
manch anderer nicht lang.
ist ganz verschieden...
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/9675-ger%C3%A4usche-von-hinten/#findComment-93539
Kommt darauf an wie laut es schon ist,wenn es erst anfängt kann man mit etwas Molikote-Diffölgemisch noch n´paar tausend km fahren,einfach etwas Öl ablassen,auffangen und mit Molikote(Grafitfett)ca. 2 Schnappsgläser voll vermischen und wieder rein den Pamp,wird das Diff nach ein paar Tagen leiser, dann kannst noch lange fahren ,wenn nicht ist es schon zu schlimm mit der Abnutzung.
Hatten hier schon einmal Jemanden mit dem Prob. da hat es aber nicht mehr geholfen das Diff war durch damit.
Damals hat man das sogar in den Motor oder das Getriebe gekippt wenn da was geklappert hat.
https://e30-talk.com/topic/9675-ger%C3%A4usche-von-hinten/#findComment-93543
hm, das klingt gut, einen versuch ist es auf jeden fall wert !! danke !
letztendlich muss ich natürlich trotzdem ausschau halten, also wer eines hat, was passen würde (ich denke mal, alle für einen 6zylinder), melden. :-D
https://e30-talk.com/topic/9675-ger%C3%A4usche-von-hinten/#findComment-93646
noch eine frage:
angenommen, ich würde kein diff vom eta nehmen, welches von beiden ist dann besser?
a) 4.45
b) 3.91
bitte keine erklärungen, bei dem geht es unten besser raus und bei dem anderen oben mehr, sondern welches ist für den eta besser, wenn man ihn ganz normal fährt?
gruß:-D
sascha
https://e30-talk.com/topic/9675-ger%C3%A4usche-von-hinten/#findComment-93649
alle viel zu kurz. keins von beiden, schon gar net das 4.45er .. lol
wenn du deinen "eta-effekt" weiter sinnvoll nutzen willst, dann niemals länger als 3.25, was schon obere grenze wäre.
https://e30-talk.com/topic/9675-ger%C3%A4usche-von-hinten/#findComment-93659
die sind aber seltener zu bekommen finde ich...
was passiert denn, wenn man ein 4.45er verbaut? lol
https://e30-talk.com/topic/9675-ger%C3%A4usche-von-hinten/#findComment-93664
Dann kannst dir den ersten Gang schenken.
Und im fünften fährst dann schneller hochtourig,das hat nix mehr mit eta zu tun.
https://e30-talk.com/topic/9675-ger%C3%A4usche-von-hinten/#findComment-93665
hm, dachte, man könnte wenigstens noch was "rauskitzeln"...
naja, dann werd ich mal nach nem anderen (passenden) ausschau halten.
https://e30-talk.com/topic/9675-ger%C3%A4usche-von-hinten/#findComment-93667
