Floriantec Geschrieben: 7. April 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2013 Hallo zusammen,ich bin Neuling hier, lese allerdings schon länger Beiträge im Forum, um meinem 316 von 1985 VFL aufdie Sprünge zu helfen. Nun habe ich allerdings ein Problem, welches ich leider nicht in der SuFu gefunden habe: Ich hab ein BMW Radio Reverse RDS in meinen BMW eingebaut, dazu ein Crunch 5.2 Kompo-System.Alles ist sorgfältig verlegt worden mit dem Originalen DIN ISO Stecker und allem Pi Pa Po. Ein Massekabel ist ebenfalls von der Karosserie zum entsprechenden POL gelegt worden. Einzigstes Problem: Das Radio geht nicht an! Der rote Punkt blinkt zwar und wenn ich das Licht am Auto einschalte, geht das Licht auch am Radio an..aber es tut sich NICHTS. Ich kann den Code nicht eingeben, dass Display macht keinen Mucks. Blindes Eingeben vom Code habe ich bereits versucht.. bringt nichts. Was kann ich noch tun? Ist das Radio kaputt? Hat einer eine Idee HERZLICHEN DANK FÜR EURE HILFE!! LGFlo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96741-bmw-radio-reverse-rds-geht-nicht-an/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Floriantec Geschrieben: 7. April 2013 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2013 Kleine Notiz noch: Das Radio hat vorher noch funktioniert! Alles Sicherungen sind i.O. und wie gesagt, leuchten und blinken tut es auch :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96741-bmw-radio-reverse-rds-geht-nicht-an/#findComment-1282671 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 8. April 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2013 Originalen DIN ISO Stecker Moin, original ist das sicher nicht mit dem DIN ISO Gedöns ... Die rote Lampe ist n Zeichen dafür, dass Dauerplus ankommt, aber noch lang nicht für Schaltplus. Klemm das Radio nochmal ab und miss, ob bei Zündung an hier an Pin 5 12v anliegen: http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-radio-anschlussbelegung-beim-bmw-e30-59637.html Gruß Phil Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96741-bmw-radio-reverse-rds-geht-nicht-an/#findComment-1282873 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dutchy Geschrieben: 21. April 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2014 Hallo, seit Mittwoch habe ich plötzlich das gleiche Problem: nach dem Ausmachen des Motors (bei eingeschaltetem Radio), geht es plötzlich nicht mehr an. Lediglich das Licht geht an und die Antenne fährt aus. aber sonst: kein Bild, kein Ton, alle Radiofunktionen sind tot. Die rote Leuchte blinkt aber. Sicherungen habe ich überprüft, alles i.O. Weiß jemand Rat? Vielen Dank! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96741-bmw-radio-reverse-rds-geht-nicht-an/#findComment-1401433 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
