Euro 2 beim M60b40 Umbau
Servus,
Würd bei meinem Cabrio mit m60b40 gerne auf Euro 2 umschlüsseln, kaltlaufregler wird verbaut.
Muss ich nun damit zum Züv, oder kann mir das auch eine AU Werkstatt eintragen?
Da in der Abe ja der 540i/740i aufgelistet ist, aber natürlich kein 340i
https://e30-talk.com/topic/96732-euro-2-beim-m60b40-umbau/
Musst normal zum TÜV, weil ja wie du schon gesagt hast der e30 nicht im Gutachten steht.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
https://e30-talk.com/topic/96732-euro-2-beim-m60b40-umbau/#findComment-1282557
Momentan ist einer bei ebay drin... Für schlappe 350€
:eek:
hab grade gestern ne mail an die kundenbetreuung geschrieben (zwecks umschlüsselung)
die wollen jetzt noch ne kopie vom fahrzeugschein (also vom Spender:-)
mal sehen.....
https://e30-talk.com/topic/96732-euro-2-beim-m60b40-umbau/#findComment-1282564
ich beginne grade erst mit dem Umbau.
will halt alles soweit bis zur eintragung geregelt haben dass er gleich auf euro 2 eingestuft wird;-)
Bearbeitet: von gsxrheizer
https://e30-talk.com/topic/96732-euro-2-beim-m60b40-umbau/#findComment-1282576
Einfach ne Briefkopie vom '"Spenderfahrzeug" besorgen der Euro 2 hatte und das mit dem eintragendem Prüfer im Vorfeld besprechen.
https://e30-talk.com/topic/96732-euro-2-beim-m60b40-umbau/#findComment-1282589
würde es auch so machen.... schein vom e38 mit euro 2 und da mit dem prüfer drüber reden.
__________________________________________
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/96732-euro-2-beim-m60b40-umbau/#findComment-1282592
ich warte mal ab was die von der kundenbetreuung dazu sagen:-)
Hab hier was in einem anderen Forum gefunden das vielleicht auch für den TE interessant ist:
Es besteht bei den E34 V8 Modellen 530i und 540i mit dem M60-Motor die Möglichkeit, den Wagen von Euro 1 auf Euro 2 umzuschlüsseln.
Die Baujahre ab Frühjahr 1994 waren teilweise schon mit Euro 2 Norm ausgeliefert worden. Da es noch keine Schlüsselnummern für Euro 2 gab, wurde die "14" für Euro 1 eingetragen.
Um das abzuklären reicht eine e-mail an: kundenbetreuung@bmw.de mit kompletter Fahrgestellnummer, Schlüsselnummer zu 1 komplett, Fahrzeugtyp und natürlich Adresse des Halters.
Kommt von BMW die Bestätigung, dass der Wagen bereits ab Erstzulasung die Euro 2 Norm erfüllt, kann man nach Vorlage dieser Bestätigung bei der KFZ-Zulassungsstelle einen geänderten Fahrzeugschein erstellen lassen. Danach gibt es Geld vom Finanzamt wieder (im Idealfall sogar eine ganze Menge als Erstbesitzer, auf jeden Fall aber als letzter Besitzer für den Zeitraum, für den man zuviel bezahlt hat; in einem mir bekannten Fall waren es 650 €).
Die Nachrüstung eines Kaltlaufregelsystems ist somit nicht erforderlich.
https://e30-talk.com/topic/96732-euro-2-beim-m60b40-umbau/#findComment-1282595
auf Mobile einen suchen, und anfragen ob du zum prüfen der Teilekompatibilität ne Kopie haben kannst (gern auch mit geschwärzter FGstNr) einfach bei ein paar probieren, dann bekommst schon was. Oder bei nem örtlichem Verwerter anfragen
Ich hätte noch einen da, aber den geb ich ned aus der Hand, bis mein E36 damit durch´n TÜV is.
https://e30-talk.com/topic/96732-euro-2-beim-m60b40-umbau/#findComment-1282613
Hab einen da ;)
Wenn Gsxr-Heizer was zum einscannen hat, kann er es von mir Online stellen
Blubbern muss das E30 V8 !!!!
https://e30-talk.com/topic/96732-euro-2-beim-m60b40-umbau/#findComment-1282750
