Kompatibilität SI-Platinen
Servus,
funktioniert die SI-Platine aus einem 316i M40 1990 (mit DZM) auch in einen 325i 1986?
Die Batterien der Platine aus dem 316i haben noch 2,24V. Reicht das für den Betrieb?
Grüße,
Mathias
Ich bin Franke, Danke!
https://e30-talk.com/topic/96724-kompatibilit%C3%A4t-si-platinen/
nöö sollte nich gehn weil die neue platine ne andere anzahl an serviceintervall-leds hat. ausserdem ist der codierstecker nich kompatibel.
https://e30-talk.com/topic/96724-kompatibilit%C3%A4t-si-platinen/#findComment-1282471
Ja, wenn der 325i ab 03/1986 gebaut wurde. Erkennbar am Codierstecker vorne, und an der Zahl der roten LEDs. Ab 3/1986 ist das nur noch eine rote LED.
Nein, die Spannung sollte 3,0V bei Lithium-Batterien nicht unterschreiten.
Bearbeitet: von Abbakus
Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin:
Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken!
Ciao, Peter
https://e30-talk.com/topic/96724-kompatibilit%C3%A4t-si-platinen/#findComment-1282549
entweder die 2 x 3V Lithium Batterien oder die 2 x 1,5V AA Akkus.
Einmal Reihe und einmal paralell verlötet.
https://e30-talk.com/topic/96724-kompatibilit%C3%A4t-si-platinen/#findComment-1282992
