Abblendlicht keine Funktion
Servus,
stehe gerade auf dem seitenstreifen :D mein abblendlicht will nicht leuchten während der Fahrt,
Heißt elektrisch funktioniert alles doch bei einschalten des abblendlichts funktioniert nur das standlicht.
Ziehe ich allerdings den Schlüssel ab und mache das abblendlicht an dann funktioniert es (was auch nicht sein darf).
Bei starten des Motors geht es dann wieder aus.
An was liegt das?
--:schrauben: Schrauber aus Liebe --
-- Jage nicht was du nicht töten kannst --
-- Ich brauch keine 6 richtige im Lotto, ich habe 6 richtige unter der Haube --
https://e30-talk.com/topic/96712-abblendlicht-keine-funktion/
Das klingt nach einem Masseproblem.
Hatte ich auch mal. Da haben selbst die Blinker als Standlicht geleuchtet.
Massekontakte im Motorraum mal "sauberschmirgeln". Bei mir wars der vorne in Fahrtrichtung links neben der Scheinwerferabdeckung an der Karosserie.
https://e30-talk.com/topic/96712-abblendlicht-keine-funktion/#findComment-1282334
lichtschalter fritte?
https://e30-talk.com/topic/96712-abblendlicht-keine-funktion/#findComment-1282394
Also das Problem habe ich immernoch.
Nach massebändern bzw. Massepunkten habe ich geschaut da ist alles in Ordnung.
An was könnte es noch liegen?
Kurz vor dem Licht Ausfall bin ich durch ein enormes Schlagloch gefahren, war ein recht mieser Aufprall, vielleicht hat es ja damit etwas zu tun aber dann stell ich mir die frage in wiefern?!
https://e30-talk.com/topic/96712-abblendlicht-keine-funktion/#findComment-1282943
Danach hab ich auch geschaut, sitzt alles fest.
https://e30-talk.com/topic/96712-abblendlicht-keine-funktion/#findComment-1283002
Gestern während der Fahrt hat es ca. 5min funktioniert und plötzlich ohne jegliche Einwirkung geht das abblendlicht aus
https://e30-talk.com/topic/96712-abblendlicht-keine-funktion/#findComment-1283003
Bei so einem Wackler hilft eigentlich nur, den Fehler zu reproduzieren oder eben zu warten, bis er auftritt, und dann systematisch zu messen.
https://e30-talk.com/topic/96712-abblendlicht-keine-funktion/#findComment-1283006
wegen dem Schlagloch: wenn oben im Sicherungskasten noch alles fest ist, wie sieht es denn unten aus?
Die Relais schon mal rausgezogen und angeschaut bzw. mit dem Fernlicht getauscht?
Den Stecker am Lichtschalter auf Kontakt und Festigkeit geprüft?
https://e30-talk.com/topic/96712-abblendlicht-keine-funktion/#findComment-1283008
