danielSN Geschrieben: 6. April 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2013 Hallo, erstmal guten Tag, :) Habe schon google etc. gesucht aber leider nich das passende gefunden -.- .. mal von vorne, der wagen, 318I Automatik Bj ´89 (168T Km) stand eine ganze weile,aus diversen gründen, unterm carpot, ca 5 Monate,nun wollten wir ihn anfangen wieder herzurichten, leider will der motor nicht so wirklich, er läuft im Unteren drehzahlbereich(bis ca. 1500 U/min) extrem unrund und geht auch aus,wenn man nicht aufs gas tritt.. Es höhrt sich so an als wenn er nur noch auf 3 pötten läuft,kann aber auch durch den kaputten kat kommen?..Könnte es am Kabelstrang zu diesen zündverteiler liegen? Ich hoff ich hab alles beschrieben,Luftmassenmesser etc. haben wir schon kontrolliert.alles ok danke schonmal. ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96699-318i-automatik-l%C3%A4uft-unrund/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
danielSN Geschrieben: 18. April 2013 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2013 mh :( Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96699-318i-automatik-l%C3%A4uft-unrund/#findComment-1286627 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 18. April 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2013 Das kann vieles sein, Nebenluft, Kerzen, Maderverbiss usw. Schau Dir doch mal das Kerzenbild an. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96699-318i-automatik-l%C3%A4uft-unrund/#findComment-1286653 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
danielSN Geschrieben: 25. April 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2013 Kerzen"bild" sehen ganz vernünftig aus. Ein Kabel zum Zünverteiler haben wir schon gewechselt das war defekt, leider startet der wagen mittlerweile gar nicht mehr:streit:, DME relais haben wir auch schon getestet , funktioniert einwandfrei,Krafstoffpumpenrelais ebenso. An schläuchen etc ist alles heil bzw. wurde erneuert, also verbindungen sind jeweils alle Ok, kann das evtl. auch am Steuergerät selbst liegen, welches durch die lange standzeit einfach gesagt hat das es nichmehr will?wenn ja , kann man das steuergerät selbst austesten ? 2 steuergeräte hätten wir noch, aber nur von e36 316i und 320i, da wird wohl keines passen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96699-318i-automatik-l%C3%A4uft-unrund/#findComment-1288986 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
danielSN Geschrieben: 26. Mai 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2013 kann mir niemand weiterhelfen? :( Batterie wurde auch gewechselt, ich verzweifel langsam :( Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96699-318i-automatik-l%C3%A4uft-unrund/#findComment-1299010 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 26. Mai 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2013 Hallo, die Steuergeräte vom E36 passen nicht, da die PIN-Reihen anders sind und somit der Stecker nicht passt. Ich bin mir trotzdem ziemlich sicher daß das Problem an Falschluft liegt. Sprüh mal Bremsenreiniger auf den Motor um zu sehen ob sich die Drehzahl ändert.Bei meinem 318i war z.B. der dünne Schlauch zum Benzindruckregler gerissen.Ansonsten schau mal nach der Zündanlage und schraub die Kerzen raus. An denen kannst Du dann auch erkennen wenn etwas nicht stimmt bzw. zündet.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96699-318i-automatik-l%C3%A4uft-unrund/#findComment-1299248 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
danielSN Geschrieben: 10. Juni 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2013 moin, danke schonmal, werd ich die tage mal machen sobald ich zeit finde,hoffentlich klappts :S Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96699-318i-automatik-l%C3%A4uft-unrund/#findComment-1304372 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
danielSN Geschrieben: 10. Juni 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2013 sorry fürn doppelpost..:) habe mich mit meinem vater nochmal eben fix rangemacht.. nochmal unsere gedanken spielen lassen^^ wir haben mal getestet ob überhaupt ein zündfunken ankommt, leider nicht, zünverteiler ausgebaut,sollte eigentlich laufen,zündkerzen sind auch i.O da Neu...:(( wir hatten das schonmal getestet aber ohne zu schauen ob wirn zündfunken haben, denn er lief ja zum anfang unserer Testphase mal! damals hat nur die drehzalumhergemosert--Luftmengenmesser danach haben wir zündkerzen erneuert,da die alten rabenschwarz und voller dreck waren.. das problem ja jetzt, es scheintja im zündbereich alles gut zu ein, vaters meinung ist, das dass Steuergerät ein ding an der waffel hat,weil viel mehr is ja nich drann an den motoren :((( Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96699-318i-automatik-l%C3%A4uft-unrund/#findComment-1304391 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 10. Juni 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2013 Hallo, leg mal das Hauptzündkabel neben Masse und starte, dann kannst Du die Zündspule und das Steuergerät ausschließen. Falls kein Funken sichtbar ist, beim Starten an die Benzinpumpe hören. Falls die läuft, ist auch das DME-Relais i.O., falls nicht OT-Geber oder Steuergerät (ebay 5 Eros) tauschen. Schau auchmal auf den Stecker vom LMM.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96699-318i-automatik-l%C3%A4uft-unrund/#findComment-1304530 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
