helheb Geschrieben: 2. April 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2013 Die Stoßleisten der Chromstoßstangen gibt es ja in zwei Varianten, einmal mit den längeren Abschlußecken nach unten und einmal mit den kurzen Abschlußecken für die M-Tech I Front kann es sein, daß die Teile von BMW nur in einer Variante hergestellt werden und dann einfach um die Variante für die M-Tech I Front zu bekommen einfach abgeschnitten werden und zwar vom Hersteller? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Delpfie320i Geschrieben: 3. April 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2013 Hallo, ich hab mir damals die M-Technik 1 Ecken neu bei BMW gekauft und die sehen Original nicht aus als wäre da was abgeschnitten. Also die sind so geformt.Du kannst aber eben wie es in der Einbaueinleitung steht die normalen Ecken so abschneiten.Ich weiß nur noch das die M Ecken nicht grad Billig sind. Hab vor ca. 3 Jahren pro Ü 30,-€ hingelegt Zitieren Gruß Yvonne E30> 323i `83/86E39 > 525tds TouringE30 > 325i `89 M-Technik 2E34 > 525i `88 M20E36> 318is Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bounty_Killer Geschrieben: 3. April 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2013 Die MT1 Ecken sind entfallen also bleibt nur die möglichkeit abzuschneiden. Aber helbeb fragt aus einem bestimmten grund. ;) Zitieren Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar BMW-Fachsimpeln auf Facebook Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 6. April 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2013 Die MT1 Ecken sind komplett anders aufgebaut fast aus Vollmaterial. Entspannt gepasst hat es bei mir aber auch nicht so recht, ich habe auch die originalen Ecken abgeschnitten. Wenn man sich bei der Montage etwas Mühe gibt sieht das hinterher kein Mensch mehr. Gruß Phil Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
