Mtechnik bohrschablonen 2türer und Cabrio gleich??
Sind die bohrschablonen vom 2 Türen und Cabrio die selben, hab den link hier gefunden ist aber nur 2 Türen.http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-m-tech-ii-bohrschablonen-61297.html
Wenn es nicht die selben sind hat jemand die passenden Nummer.
Grus Sven.
https://e30-talk.com/topic/96576-mtechnik-bohrschablonen-2t%C3%BCrer-und-cabrio-gleich/
Die Bohrungen sind gleich. Lediglich die Befestigung unten am Schwellerfalz unterscheidet sich.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/96576-mtechnik-bohrschablonen-2t%C3%BCrer-und-cabrio-gleich/#findComment-1281662
Gibt zwei ETK Nr. somit verschiedene Bohrschablonen. Gibt es neu bei BMW zu bestellen.
„Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“
https://e30-talk.com/topic/96576-mtechnik-bohrschablonen-2t%C3%BCrer-und-cabrio-gleich/#findComment-1281712
jetzt bin ich aber verwirrt 2 verschiedene Antworten.
Tom101 kannst du mir vill die Nummern geben.
Ich war auch schon bei BMW und wollte die dort bestellen und nach langen suchen und telefonieren sagt der Bmwler das es sie nicht mehr gibt. Ich könnte die mtech aber bei denen montieren lassen da es im betrieb Mitarbeiter gibt die wissen wo sie bohren müssen.
Grus Sven.
https://e30-talk.com/topic/96576-mtechnik-bohrschablonen-2t%C3%BCrer-und-cabrio-gleich/#findComment-1281766
Das kann schon an dem von mir genannten Unterschied liegen das die verschiedene Teilenummern bekommen.
Die Kante unten ist aber in dem Fall völlig uninteressant, da man die Löcher nach Vormontage der Schweller einfach an den Befestigungslöchern durch bohrt. Dafür braucht es keine Schablone. Bei der Limo wird an der Stelle nicht gebohrt, sondern geklammert, daher der Unterschied.
https://e30-talk.com/topic/96576-mtechnik-bohrschablonen-2t%C3%BCrer-und-cabrio-gleich/#findComment-1281783
Sorry mein Fehler, habe gerade meine Rechnung gefunden und musste feststellen das die ETK NR. gleich sind.
Rechnung ist im Anhang
Gruß Tom
https://e30-talk.com/topic/96576-mtechnik-bohrschablonen-2t%C3%BCrer-und-cabrio-gleich/#findComment-1282118
