Zauche Geschrieben: 31. März 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2005 Hi Leute ! Mein 325ix läuft total unruhig. Hauptsächlich nach dem Startgibt es Drehalschwankungen von 600u/min bis 1200u/min. Nach einigen Gasstößen läuft er dann wieder normal. Zwischendurch läuft er dann überhaupt nur auf 6-700 u/min. Was kann das sein ? Habe irgendwo gelesen, dass es die Zündkabel sein könnten.------------------------------------------------------------------Sind bei mir nicht mehr die besten. Beim griff auf ein Zündkabel -> Stromschlag ! Habe vor kurzem gelesen, dass ein anderer, der dieses Problem hat denkt es seien die Dichtungen des Ansaugkrümmers. Weis jemand von euch was das sein kann ? Vielen Dank im voraus ! MFG Zauche Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 31. März 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2005 nebenluft ("flaschluft") Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 31. März 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2005 .... Habe irgendwo gelesen, dass es die Zündkabel sein könnten.------------------------------------------------------------------Sind bei mir nicht mehr die besten. Beim griff auf ein Zündkabel -> Stromschlag ! ....... Wir hatten neulich beim M40 ein Zündkabel kaputt, hab's genauso getestet, wie Du .Er ruckelte beim Beschleunigen. Kabel neu, alles wieder Roger! Das solltest Du also auf jeden Fall neu machen. Teste Deine Kabel mal alle einzeln durch und merk Dir, wo's funkt. Die läßt Du dann neu konfektionieren!Gruß michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
i-havenot Geschrieben: 31. März 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2005 Zündkabel kann man ganz einfach durchmesse - ich meine, die haben beim M20 5 - 6 kOhm. Obwohl, wenn die schon durchschlagen, dann bloß raus damit!! empfiehltHannes Zitieren segeln...irgendwas ist immer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 1. April 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2005 Jo neue rein und halt mal nach den dichtungen schauen........ Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
