325ix Motor läuft total unruhig - Drehzahlschwankungen !!?!!
Hi Leute !
Mein 325ix läuft total unruhig. Hauptsächlich nach dem Startgibt es Drehalschwankungen von 600u/min bis 1200u/min. Nach einigen Gasstößen läuft er dann wieder normal. Zwischendurch läuft er dann überhaupt nur auf 6-700 u/min.
Was kann das sein ?
Habe irgendwo gelesen, dass es die Zündkabel sein könnten.
Sind bei mir nicht mehr die besten. Beim griff auf ein Zündkabel -> Stromschlag !
Habe vor kurzem gelesen, dass ein anderer, der dieses Problem hat denkt es seien die Dichtungen des Ansaugkrümmers.
Weis jemand von euch was das sein kann ?
Vielen Dank im voraus !
MFG
Zauche
https://e30-talk.com/topic/9657-325ix-motor-l%C3%A4uft-total-unruhig-drehzahlschwankungen/
Wir hatten neulich beim M40 ein Zündkabel kaputt, hab's genauso getestet, wie Du :-) .Er ruckelte beim Beschleunigen. Kabel neu, alles wieder Roger! Das solltest Du also auf jeden Fall neu machen. Teste Deine Kabel mal alle einzeln durch und merk Dir, wo's funkt. Die läßt Du dann neu konfektionieren!
Gruß michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/9657-325ix-motor-l%C3%A4uft-total-unruhig-drehzahlschwankungen/#findComment-92156
Zündkabel kann man ganz einfach durchmesse - ich meine, die haben beim M20 5 - 6 kOhm.
Obwohl, wenn die schon durchschlagen, dann bloß raus damit!!
empfiehlt
Hannes
:drive:
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/9657-325ix-motor-l%C3%A4uft-total-unruhig-drehzahlschwankungen/#findComment-92159
Jo neue rein und halt mal nach den dichtungen schauen........
https://e30-talk.com/topic/9657-325ix-motor-l%C3%A4uft-total-unruhig-drehzahlschwankungen/#findComment-92259
