Impendanzfrage Sub an Amp
kai325ia
Mal ne Frage an die Hifi Cracks hier. Sorry wenn sie vieleicht blöd klingt aber will nur sicher gehen :-) .
Ist es in irgendeiner Form schädlich wenn ich an eine Endstufe die für 2-4 Ohm ausgelegt ist nen Sub (Doppelspuler 2x4Ohm in Reihe geschaltet) mit 8 Ohm hänge? Von einer verringerten Ausgangsleistung vom Amp mal abgesehen.
In Reihe deshalb weil ich nicht glaube das der Speaker mit 2 Ohm 300W aushält :freak: .
To do List 2010/11
macht an der stelle eigentlich kein sinn den seriell zu betreiben, machs parallel und drehs weiter runter, dann läuft auch der amp weniger am anschlag, übersteuert/verzerrt weniger. verzerrungen durch übersteuern der endstufe sind gift für lautsprecher. Solange du ihn nicht mit sinustönen fütterst hält der eh mehr, als die angegebene RMS/sinus leistung.
Dann ist ja alles in Butter :-) . Allzuviel kann der Sub wirklich nicht ab, ist der Serien Nokia Sub aus meinem Dicken. Und das ist halt nur ein 13er Doppelspuler. Sollte es doch nicht hinhauen kann ich immer noch den Aktivsub per Cinch an die Audison hängen obwohl ich den lieber im e30 verbauen würde :-)
To do List 2010/11
Hey, ich klink mich hier mal kurz ein. Es ist doch technisch gesehen kein Problem ne größere Stufe zu nehmen. Die Stufe läuft dann mit weniger Last, du schickst also keine 300W in den Sub. Von dem her einfach parallel schalten, dann passt das!
Domi
größer is immer besser als zu klein.....
und zum Rest.. einfach testen....
auch wenn 8ohm nicht die Regel is.. hat man aber auch mehr Kontrolle als mit 2Ohm...
also einfach testen....
kaputt geht nix....
Um die Endstufe mach ich mir auch keine Sorgen, nur um den Lautsprecher wenn der mit 2 Ohm befeuert wird ^^
To do List 2010/11
die 2Ohm machen ihm selbst ja nix aus..... wichtig is was die Endstufe ihm bei 2Ohm zu futtern gibt..... und bei nem 13er.... und je nach Leistung und natürlich Frequenzeinstellung.... kommts eben drauf an ob er gut genug dafür ist.....
