ihadub Geschrieben: 30. März 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2005 Hallo ich versuche mich daran das EGS nachzurüsten. Aber irgendwie steige ich da nicht durch. Den die Anleitung ist nicht so der Knaller. Mein derzeitiges Problem bezieht sich auf den Kabelbaum. Laut Anleitung soll das rote Kabel an die Zündspule (wird wohl das mit der 2 sein), Braun an Masse (1), Schwarz an die Lambdasonde (vermutlich 5), Blau an die Wassertemperatur aber da ist kein blaues Kabel???. Zudem sind die Stecker 3 & 4 gleich und passen sowohl an Stecker 6 als auch an das Luftsteuerungsventil. Wie wird das jetzt richtig angeschlossen? Zitieren http://images.spritmonitor.de/130541.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9651-gat-egs-im-m40/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 31. März 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2005 du steckst stecker drei an den kühlmitteltemperaturfühler, stecker sechs an den stecker vom temp.-fühler der zum originalen motorkabelbaum gehört.(praktisch ziehst den normalen motorkabelbaum-stecker vom temp.-fühler ab, steckst nr. 3 ran, und steckst dann nummer sechs dann an den originalen stecker vom temp.-fühler. nummer vier kommt an das luftsteuerventil. das schwarze was an die lambda-sonde kommt mußt mit ranclipsen an ein der vier kabel der lambda sonde. steht in der beschreibung an welches. verstanden? Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9651-gat-egs-im-m40/#findComment-92091 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ihadub Geschrieben: 31. März 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2005 Jo. nur bin ich scheinbar zu blöd um den Kühlmitteltemperaturfühler zu finden. Hab den Motor warmgefahren und danach verschieden stecker abgezogen, aber die Temperaturanzeige im Kombi zeigte immer noch an. Wo finde ich den? Zitieren http://images.spritmonitor.de/130541.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9651-gat-egs-im-m40/#findComment-92098 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 31. März 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2005 hinterm ölfiltergehäuse Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9651-gat-egs-im-m40/#findComment-92101 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 31. März 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2005 einer ist der öldruckgeber, der ist direkt am gehäuse, der temp. fühler ist im rechten winkel dazu, genau dahinter in richtung zyl.kopf Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9651-gat-egs-im-m40/#findComment-92103 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 31. März 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2005 was ich oben geschrieben hab ist falsch! sitzt nur beim M42 dort, nicht beim M40 Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9651-gat-egs-im-m40/#findComment-92135 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ihadub Geschrieben: 31. März 2005 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2005 hinterm ölfiltergehäuse wo genau? Der auf´m Bild ist es nicht Edit: hab nicht gesehen, dass Du Deine Aussage verbessert hast Zitieren http://images.spritmonitor.de/130541.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9651-gat-egs-im-m40/#findComment-92167 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ihadub Geschrieben: 1. April 2005 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2005 So, nachdem ich nun herausgefunden habe wo dieser dämliche Kühlwassertemperaturfühler ist. Nämlich unter der Ansaugbrücke auf dem Zylinderkopf. Stellt sich nur noch eine Frage. Laut Anleitung soll das Luftsteuerventil in den Unterdruckschlauch des Bremskraftverstärkers, zwischen Ansaugkrümmer und Rückschlagventil, eingebaut werden. Da ich mir nicht ganz sicher bin, sagt mir doch bitte, ob es der markierte Schlauch ist. Danke Ingo Zitieren http://images.spritmonitor.de/130541.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9651-gat-egs-im-m40/#findComment-92393 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 2. April 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2005 ja ist er... was ist denn das für ein blauer kasten neben deinem luftfilter? Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9651-gat-egs-im-m40/#findComment-92453 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ihadub Geschrieben: 2. April 2005 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2005 ja ist er... was ist denn das für ein blauer kasten neben deinem luftfilter? Unterdruck Stell"motor" für nen Nachrüsttempomat von WaecoEdit: näheres siehe http://www.waeco.de/de/produkte/autozubehoer_geschwindigkeitsregler.php Zitieren http://images.spritmonitor.de/130541.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9651-gat-egs-im-m40/#findComment-92468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
