Vfl 6 Zylinderkabelbaum auf Nfl 6 Zylinder Auto Gebläse
Servus
mein Kumpel hat nen Nfl 320 der auf 325 Vfl umgebaut wurde. Es wurde der original Vfl Motorkabelbaum verwendet. Auto läuft ohne Probleme nur die Lüftung, Spiegelverstellung funktionieren nicht. Auch nicht wenn nur die Zündung an ist.
Ich tippe mal auf das Entlastungsrelais. Der Vfl hat doch normal das nicht am Motorstecker?
Theoretisch könnte ich sie überbrücken, wenn ich Pin 15 Fahrzeugseitig auf Masse lege?
https://e30-talk.com/topic/96480-vfl-6-zylinderkabelbaum-auf-nfl-6-zylinder-auto-gebl%C3%A4se/
Pin 15 auf Masse legen behebt zwar den Fehler aber es ist Pfusch, weil es die Funktion vom Entlastungsrelais beim Starten aufhebt
richtig wäre es, Pin 15 mit Pin 18 zu verbinden (Anlasserleitung Klemme 50) so wie es bei den VFL Modellen werksseitig (unsichtbar) im Kabelbaum gemacht ist
Hat zwar nicht geklappt aber ich messe morgen mal die Leitung vom Gebläse durch vll hat es einen weg genauso wie der A Säulen Stecker.
Danke Gert
Mein Kumpel hat gesagt die Lüftung ist gegangen.
Hab jetzt das Relais, Lüfterwiderstand, Schalter getauscht, Lüfter mit 12v getestet und Pin 15 auf Pin 18 sowie Masse getestet.
Hat alles keine Verbesserung gebracht. Am Lüfter kommen nur 0.3 V an. An der Sicherung liegt auch 0,3 V an. Am Relais hab ich 12V Dauerplus ind 12V Zündplus ist das normal ?
