marcus325i Geschrieben: 29. März 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2013 Hi Leute, habe heute mein E30 cabrio wieder aktiviert. Die ersten 2 Fahrten lief er total normal.Abends ging er beim treten der Kupplung einfach aus, nach dem Versuch des Anlassens, hörte er sich an, alsob er keine Kompression hätte...schwierig zu beschreiben. Irgendwann dann ist er mal angesprungen und lief ohne Drehzahlschwankungen, jedoch musste ich feststellen, dass er aus dem Kurbelkreis Entlüftungsrohr raus qualmte, ebenso aus dem Öldeckel wenn ich diesen öffnete.Weiter nach der Fahrt ging er beim treten der Kupplung wieder aus! Was vermutet ihr? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96469-m20-325i-macht-gro%C3%9Fen-%C3%A4rger/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RedRider Geschrieben: 29. März 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2013 da oben dampfts ja immer bissl raus aaaaber wenn es sich anfühlt als hätte er keine kompression evtl die ventilschaftdichtungen bzw sitzringe der ventile oder gar beides?!setzt mal nen 22er schlüssel an der kw an und dreh dein triebwerk langsam durch, da merkt man ob kompression da ist oder nicht. genaue werte kann man natürlich nur über einen richtigen kompressionstest ermitteln... grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96469-m20-325i-macht-gro%C3%9Fen-%C3%A4rger/#findComment-1279390 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30 convertibel Geschrieben: 31. März 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2013 Vermutlich zylinderkopfDichtung futsch ein klassischer Standschaden. Zitieren Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96469-m20-325i-macht-gro%C3%9Fen-%C3%A4rger/#findComment-1279739 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lucky2 Geschrieben: 31. März 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2013 hallo mach einen kompressionstest mfg lucky Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96469-m20-325i-macht-gro%C3%9Fen-%C3%A4rger/#findComment-1279742 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
marcus325i Geschrieben: 1. April 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2013 Heute die ernüchterung... Kompression gemessen (1. 6 bar, 2,5,6. 6,5 bar und 3,4 4 bar) also überall eigentlich zu wenigVentildeckel runter genommen und entdeckt, dass die Kipphebel vom 3. Zylinder beide gebrochen sind. Zwecks der schlechten kompression den kopf noch runter genommen, jedoch nichts großes zu sehen.Zylinder, Brennraum des Kopfes mit Diesel befüllt und Diesel läuft nicht ab, also so gesehen ein gutes zeichen oder? Hättet ihr ideen worauf die schlechte kompression schließen lässt?Die Zyl-Kopfdichtung hatte keine auffällige Stellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96469-m20-325i-macht-gro%C3%9Fen-%C3%A4rger/#findComment-1280396 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eddiexy Geschrieben: 1. April 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2013 Mach doch mal Fotos vom Kopf, dann können wir was anschauen.Wie sieht die Nockenwelle aus? Fotos bitte Hättest noch vorm Kopf demontieren bisschen Öl in die Zylinder schütten können und den Test dann wiederholen. Bei Besserung hätte man auf die Kolben/-ringe schließen können. Vielleicht sind die Ventilsitze ausgenudelt? Ohne geeignetes Druckmessgerät würde ich bei geschlossenem Ventil (Kopf umgedreht hinlegen) bisschen Benzin draufgiessen und schauen ob es abläuft.Wenn der Kopf jetzt eh demontiert ist, kannst gleich ne Revision machen (lassen). Wie haben eigentlich die Zündkerzen ausgeschaut? Arg verrußt? Zitieren %20"]http://images.spritmonitor.de/189140_3.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96469-m20-325i-macht-gro%C3%9Fen-%C3%A4rger/#findComment-1280490 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L_Toni Geschrieben: 1. April 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2013 Ventile einschleifen lassen (dirsch ) oder selber machen, dann sollte er wieder Kompressionhaben, wenn der Kopf nicht gerissen ist oder so...würde ihn aber trotzdem Abdrücken lassen Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96469-m20-325i-macht-gro%C3%9Fen-%C3%A4rger/#findComment-1280500 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
marcus325i Geschrieben: 2. April 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2013 Vielleicht sind die Ventilsitze ausgenudelt? Ohne geeignetes Druckmessgerät würde ich bei geschlossenem Ventil (Kopf umgedreht hinlegen) bisschen Benzin draufgiessen und schauen ob es abläuft.Wenn der Kopf jetzt eh demontiert ist, kannst gleich ne Revision machen (lassen). Wie haben eigentlich die Zündkerzen ausgeschaut? Arg verrußt? Zündkerzen waren alle schön Rehbraun Hab gestern den brennraum des Kopfes und den zylinder im block mit diesel gefüllt.Heute nachgesehen -> Diesel im kopf nicht abgeflossen also ventile dichtDiesel bei den kolben abgeflossen. Nun die frage, darf hier bissl was abfließen oder muss das 100%ig dicht sein?Beobachtet um die 3 Stunden und in der Zeit floß etwas abKann mir nicht vorstellen das 4 kolbenringe plötzlich den geist aufgegeben haben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96469-m20-325i-macht-gro%C3%9Fen-%C3%A4rger/#findComment-1280842 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30 convertibel Geschrieben: 2. April 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2013 Hat der Motor Ölkohle? Wenn nicht, sind kolbenring fresser sehr unwahrscheinlich Zitieren Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96469-m20-325i-macht-gro%C3%9Fen-%C3%A4rger/#findComment-1280853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Folkward87 Geschrieben: 2. April 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2013 Natürlich werden die Kolbenringe net hundert prozentig dicht sein. Da bleibt eigentlich nur noch blow by wie sehen den die Zylinder Wände aus??? Du hättest mal ein Druckverlust Test machen sollen bevor du den Kopf runter genommen hast ist viel aussagekräftiger und genauer als ein kompressionstest Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96469-m20-325i-macht-gro%C3%9Fen-%C3%A4rger/#findComment-1280880 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw02schrauber Geschrieben: 2. April 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2013 Ihr mögt zwar vielleicht alle lachen aber ich würde sagen dass der zahnriemen gerutscht ist. Billigste Testmethode ist eine neue ZKD, zwei kipphebel für die 3 und dann nach dem zusammmenbau mal brumm machen lassen, und dann noch einmal Kompressionstest. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96469-m20-325i-macht-gro%C3%9Fen-%C3%A4rger/#findComment-1280899 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
