325i ruckelt im Stand...?
Ich fahre einen 325i Bj 1989... seit ungefähr einer Woche fällt mir auf das das Schmuckstück im Stand beim Leerlauf unruhig und ruckelnt läuft.???? Bei Normaler fahrt is hin und wieder wenn ich vom Gas gehe
auch ein ruckeln zu spüren..? Zündkerzen sind vor circa einem halben Jahr gewechselt worden..
Bin grade etwas überfragt... kann mir da jemand ein paar Tips geben? Vielen Dank im Voraus!:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/96463-325i-ruckelt-im-stand/
Falschluft, LL-Regler, KLR, Drosselklappenschalter etc. pp
Gibt massenweise Hinweise; also mal die :suche:bewegen und weitersehen.
https://e30-talk.com/topic/96463-325i-ruckelt-im-stand/#findComment-1279338
bei Problemen mit Standgas wohl kaum!
Ich würde als erstes den LL-Regler ausbauen, reinigen inkl. der Stecker, einölen und dann weiterschaun.
https://e30-talk.com/topic/96463-325i-ruckelt-im-stand/#findComment-1279364
So..Problem erkannt, Problem gebannt.. Habe nach nochmaligem überprüfen der Luftzufuhr den Fehler endeckt...es war ein poröser Schlauch der an den LMM führt...erneuert und schon Atmet er wieder ruhig und tief durch!:D Nochmals vielen Dank für die schnellen Antworten und deiner Tips...:applaus:
Gruß Sizu
https://e30-talk.com/topic/96463-325i-ruckelt-im-stand/#findComment-1279458
