bei neuem Kopf beim 320i, neue Pleuellager??
Ich habe mir gerade meinen Zylinderkopf komplett neu machen lassen, planen, ventilsitze und ventil neu.......Jetzt hab ich gehört man sollte, wenn man den Kopf drauf baut auch direkt die Pleuellager mit neu machen.
Vielleicht hat jemand das schon mal gemacht und kann mir seine Meinung dazu sagen.
Mfg Türlich
https://e30-talk.com/topic/9645-bei-neuem-kopf-beim-320i-neue-pleuellager/
schaden kanns nicht, wenn du den motor sowieso schon zerlegt hast.
Wiegesagt hats wieder eine höhere Kompression uns somit eine mehrbelastung deiner pleullager. Man sagt generel ab 160000tkm sollte sie gewechselt werden. Mit neuen pleulagern kannst du dann auch wirklich sagen das dein Motor wieder in top schuss ist.
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/9645-bei-neuem-kopf-beim-320i-neue-pleuellager/#findComment-92009
+Hauptlager (dann isser wieder top in Schuss). Hab grad das gleiche bei meinem 335er Umbau vor mir ;-)
Jepp, besser ist das. ;-)
https://e30-talk.com/topic/9645-bei-neuem-kopf-beim-320i-neue-pleuellager/#findComment-92032
was hast gezahlt für das richten vom Kopf??
https://e30-talk.com/topic/9645-bei-neuem-kopf-beim-320i-neue-pleuellager/#findComment-92037
Ja wennst schon machst machs gescheit! Hauptlager Pleulelager und dann gleich die Kurbelwellensimmerringe mit.... Hauptlager sollte man immer mit machen die verschleissen zumindest bei meinem Motor fast so stark wie die Hauptlager. Die Hauptlager haben zwar mehr zum "abtragen" aber gut kann das ja nicht sein!
Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!!
https://e30-talk.com/topic/9645-bei-neuem-kopf-beim-320i-neue-pleuellager/#findComment-92060
Erstmal Ölwanne runter und prüfen. Warum wechseln wenn noch i.O.? Ist doch Schmarrn. Simmerring wechselt man eigentlich immer mit beim Zahnriemenwechsel, allerdings "Spezialwerkzeug" zum Gegenhalten des Inkrementenrad notwendig!
https://e30-talk.com/topic/9645-bei-neuem-kopf-beim-320i-neue-pleuellager/#findComment-92061
