misfit Geschrieben: 30. März 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2005 Hallo, wenn ich ein 92er 3/R Cabrio habe, kann ich dann auch von einem e30 sprechen.Wenn ich nach Teilen suche? Mein Verdeck geht nur halb. Man muss das Hinterteil hoch halten und den Knopf vorn drücken, geht nur zu zweit. Gibt es einen Trick?Der Motor der hinteren Klappe geht, man hört ihn. Das Verdeck tut nix allein! Das ist schwierig. Klappe und Verdeck stehen sich so zusagen im Weg. Ich brauche es nicht elektrisch. Kann man was am Zuggestänge machen um das hintere Verdeckteil von innen (allein) hoch zu ziehen um noch an den Knopf vorn zu kommen für die Klappe? Oder die Klappe von Hand bediehnen. GrußNicole Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9644-cabrioverdeck-elektrisch-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tschimpi Geschrieben: 30. März 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2005 Hallo Misfit, das Problem mit der Bezeichnung habe ich auch immer. Ich hab einen 93'er E30 Cabrio. Da muß man aufpassen. Wobei man mir auch schon Sachen verkaufen wollte die dann doch für einen E36 waren. Ich hab auch ein elektr. Verdeck. Dein Problem hatte ich glaub auch schon mal.Wenn Die Motoren noch eingehenkt sind könnte es sein dass ein Endschalter nicht mehr schaltet und so die Sache nicht mehr richtig läuft. Ich kann das schlecht beschreiben. Bei meinem wurde jedenfalls beim BMW Händler das Verdeck neu eingestellt und seit dem läuft es wieder perfekt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9644-cabrioverdeck-elektrisch-defekt/#findComment-91986 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
misfit Geschrieben: 30. März 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2005 War denn Dein Verdeckmotor noch zu hören? Bei meinem hört man nichts, wie gesagt nur die Klappe geht und da hört man auch ein Motorenreräusch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9644-cabrioverdeck-elektrisch-defekt/#findComment-91992 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tschimpi Geschrieben: 30. März 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2005 Nachdem die Klappe hoch gegangen ist muß ein Endschalter dem Steuergerät melden dass die Klappe oben ist. Wenn das geschehen ist beginnt das Steuergerät den zweiten Motor anzusteuern. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9644-cabrioverdeck-elektrisch-defekt/#findComment-91994 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
misfit Geschrieben: 30. März 2005 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2005 Verstehe, danke. Ich werd mal einwenig selbst fummeln und wenns nix wird ihn wegbringen.Danke und schönen Abend Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9644-cabrioverdeck-elektrisch-defekt/#findComment-91996 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Shimon318iC Geschrieben: 30. März 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2005 ich habe das selbe Problem (bereits mal im Forum gepostet allerdings ohne Lösung)... bei mir ziehts ebenfalls nur den Deckel rauf und dann holts das Verdeck nicht rauf, wenn ich da von Hand etwas nachhelfe, dann funktionierts nachher wieder prima... was wäre dann genau defekt wenn es das mit dem Schalter wäre? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9644-cabrioverdeck-elektrisch-defekt/#findComment-92036 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
misfit Geschrieben: 31. März 2005 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2005 ich weiß es auch nicht. Bei mir gehts auch nicht mit nachhelfen. Ich fahre ihn mal in die Werkstatt und hoffe auf eine nicht zu teure Lösung.Wenn ich mehr weiß, dann schreib ich es Dir. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9644-cabrioverdeck-elektrisch-defekt/#findComment-92067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
i-havenot Geschrieben: 31. März 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2005 Das Prob hatte ich auch mal - für ca. 14 Tage - dann hat es mir das Getriebe zerrissen!!Es ist durchaus möglich, daß das Gestänge bereits leicht verbogen ist - das Öffnungsgestänge, welches vom Getriebe hinten rechts weg geht.Das Verdeck mit mit ziemlichen Kräften bewegt werden, und das verlangt, daß die Scharniere immer gut geschmiert bleiben. Der Verdacht kommt mir, weil Du schreibst, daß Du mit der Hand nachhelfen mußt(est).Sollte die Diagnose auf verbogenes GeEstänge kommen, inverstiere getrost in neue Habelstangen. Auch die Hebelmechanik am Getriebe kontrollieren, das langt auch schon, wenn hier eine STange oder ein Gleitschuh angegriffen ist.Und solltest Du auf manuell umrüsten bitte ich um ein Angebot für Dein Verdeckgetriebe Viel Glück!Und gestatte mir eine Frage: Unterschrieben mit Nicole, angemeldet mit Marspfeil, wen und / oder was dürfen wir denn nun als neues Cabrio - Mitglied begrüßen??fragt mal ganz forschHannes PS: ich glaube trotzemd, daß der Thread in der verkehrten Rubrik steckt Zitieren segeln...irgendwas ist immer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9644-cabrioverdeck-elektrisch-defekt/#findComment-92071 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
misfit Geschrieben: 31. März 2005 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2005 Mein Benutzername ist Misfit aber ich ziehe es vor mit meinem echten Vornamen zu unterschreiben und der ist nun einmal Nicole. Sollte ich auf Manuell umstellen denke ich an Dich. Ich bastel mal und lass ihn checken, dann mal sehen. Gruß Nicole Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9644-cabrioverdeck-elektrisch-defekt/#findComment-92182 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
