ATS DTC in 7,5 und 9x17 auf E30
Christoph Penisch
Empfohlene BeitrÀge
Hallo Talker,
viele kennen sicherlich schon die Bilder mit 9x17 ET-7 an VA und HA aus dem Netz bzw. aus dem Talk. Hier jetzt in folgender Kombination:
VA 7,5x17 ET20 mit 10mm Distanz (wegen Gewindefederbein)
Ansonsten auch ohne passend und mit Teilegutachten fĂŒr E30
Bereifung Hankook 205/40-17
HA 9,0x17 ET30 mit 15mm Distanz (damit die Optik zur VA wieder stimmt)
Bereifung Hankook 225/35-17
alternativ passt auch 215/40 mit 245/35-17
http://www.pro-track.de/images/product_images/bmw-e30-ats-dtc-7_5x17-und-9_0x17-e30-performance_de.jpg
http://www.pro-track.de/images/product_images/bmw-e30-ats-dtc-7_5x17-und-9_0x17-e30-performance_de--2.jpg
http://www.pro-track.de/images/product_images/bmw-e30-ats-dtc-7_5x17-und-9_0x17-e30-performance_de--3.jpg
Zu beziehen bei mir. (Profilreifen24 GmbH)
Satzpreis 780,00 Euro zzgl. 24 Euro Versand (ohne Reifen)
GrĂŒsse
Christoph
Absolut geil ... wirklich! Das sind nach den BBS RS und den Hartge Dreiteilern meine absoluten Favoriten, auch weil sie modern wirken aber trotzdem perfekt zum E30 passen. Da ist eine TĂŒv-Eintragung aber nicht mehr machbar oder? Oder nun doch, weil dort etwas mit Teilegutachten steht? Damals waren die doch nicht eintragbar?
Finds ĂŒbrigens recht lustig, das der E30 haargenau den gleichen Aufkleber im Fensterdreieck hat wie mein ZweitĂŒrer. ;-)
Die sind eintragbar. Wie gesagt fĂŒr die 7,5er gibt es ein Teilegutachten fĂŒr den E30. Auszug hier:
http://www.pro-track.de/images/manufacturers/gutachten%20dtc%20751720%20bmw%20e30.JPG
FĂŒr die 9x17 ein Festigkeitsgutachen. Bei vielen PrĂŒfern per Einzelabnahme kein Problem. Bin auch gerne bei Eintragungen behilflich.
Freut mich, dass Euch die Felgen gefallen. MĂŒssen sie auch, habe schließlich 200 StĂŒck da rum liegen und auf KĂ€ufer warten.;-)
GrĂŒsse
Christoph
Du bist schuld das ich gerade mobile.de angeschmissen habe um einen weißen ZweitĂŒrer zu suchen, der fĂŒr das mögliche Schuhwerk passen könnte. :D ... normalerweise sucht man sich Felgen fĂŒr ein Auto aus, nicht Autos fĂŒr eine Felge. :freak: ... ich hĂ€tte die nun schon lĂ€ngst geordert, wenn ich ein Auto zur Verwendung hĂ€tte. Ich find die Optik einfach genial ..
frĂŒher oder spĂ€ter werd ich mir bei dir so einen satz fĂŒr meine slicks holen, weißt du wie schwer die felgen sind....
9,0x17 9,31kg
7,5x17 7,99kg
Bezieht sich aber nur auf diese AusfĂŒhrungen. 9x17 ET40 mit LK 5x112/120 wiegt z.B. nur 8,83kg.
GrĂŒsse
Christoph
Geht mir genauso. Stehe ja normalerweise eher auf (V)VFL, aber fĂŒr diese Felgen suche ich auch einen schönen NFL. Aber das Angebot ist erschreckend gering an guten Fahrzeugen.
Könnte mir auch einen Roten (eigentlich immer NoGo) mit weissen Felgen vorstellen.
GC
Die schönsten Felgen am E30 :sabber:..
wenn mein Fahrwerk und die Achsen fertig sind kommen die Felgen rundrum in 7,5x17..:D
edit: noch eine frage @Christoph Penisch, hat der von dir gepostete E30 die 312er Bremsanlge von 300mm.de drauf?
Mfg Benny
GrĂŒsse
Christoph
meinst Du das davon im FrĂŒhjahr 2014 noch welche da sind?
Suche:
Lederausstattung Touring komplett (Sportsitze)
Klimaanlage M20
Schaut sehr gut aus das Ganze:daumen:. Finden die Kombination der Felgen aus dem ersten Post viel harmonischer als die vom V8, da stehen mir die Felgen irgendwie zu weit raus und das ganze Auto wirkt zu hochbeinig.
Was waren denn an der Karosserie fĂŒr Bearbeitungen notwendig, um die Felgen unterzubringen? HĂ€tte man auch noch etwas Luft um das Fahrwerk noch ein StĂŒck runter zu schrauben? Und ganz wichtig, ist man mit dieser Kombination noch flott unterwegs, sprich man kann damit auch bedenkenlos ĂŒber schlechte Landstraßen rĂ€uber oder doch eher nur fĂŒr die Eisdiele zu gebrauchen:heilig:?
Suche:
Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen
M3 RĂŒcksitzbank im M-Technic Muster (0461)
Mfg Benny
Hallo Benny,
nein Bremsscheiben vo. und hi. sind von mir. 312 und 294 mit 4-Loch.
7,5er sind lagernd. Melde Dich einfach wenn es so weit ist.
GC
http://www.pro-track.de/images/product_images/e30-7_5x17-et20-vorderrad-mit-Bremsscheibe.jpg
http://www.pro-track.de/images/product_images/bmw-e30-9_0x17-et30-hinterrad-mit-bremsscheibe-294x19mm.jpg
Bearbeitet: von Christoph Penisch
Hallo Phil,
das ist wie so Vieles Geschmacksache. Die Felge allein gefÀllt mir mit der Minus-ET auch besser, da die Speichen sehr gewölbt sind. Auf dem E30 kommen die Felgen in ET-7 halt sehr weit raus, was gezogene RadlÀufe und auch einen gezogenen Reifen bedingt.
Ich finde auch , dass die Kombination sehr ausgewogen ist. FĂŒr meinen Geschmack wĂŒrde ich 215/40 und 245/35 montieren. Das hintere Rad ist arg klein. Die GeschmĂ€cker sind halt unterschiedlich.
An der Karosse muss nichts bearbeitet werden. Wenn man mit Hilfe von Distanzen weiter nach Aussen geht mĂŒssen irgend wann die Kanten gebördelt werden. Auf den Fotos sind wie gesagt vo. 10mm und hinten 15mm montiert. Vorne war es nötig wegen dem Gewindefederbein und hinten um wieder eine gleiche Optik herzustellen.
Hast Du kein Gewindefahrwerk, passt die Felge vorne Plug&Play. Auf der HA muss wohl eine 5mm Distanz drunter, damit innen nichts schleift. Der Besitzer des Autos wollte das am WE mal testen. Er hatte es erst gar nicht ohne probiert.
Man kann das Auto sicherlich noch tiefer machen, ohne das was schleift. Flott bist damit sicherlich auch noch, nur leidet halt mit abnehmendem Querschnitt der Komfort. Aber von Eisdiele ist man damit
noch weit entfernt.
GC
@ qbic:
Sollte der Lagerbestand zu Neige gehen, bestelle ich wieder nach. Das war ja nicht eine einmalige Aktion, sondern die Felgen sollen zukĂŒnftig immer lagernd sein.
Danke Christoph das du soweit alle Fragen beantwortest hast,
wollte nur kurz sagen das nur die Kanten bei meinem E30 umgelegt sind und sonst nichts weiter gezogen wurde. Der Komfort ist noch okay, wer mal 9x16 mit 215/40 gefahren ist weiß das es auch viel schlechter geht. Also kann ich nur bestĂ€tigen das Preis und Leistung TOP ist.
Ich finde die Felgen auch richtig schön! Gehören definitiv zu meinen Favoriten auf dem NFL :daumen:
Danke fĂŒr die Info's Christoph!
Der schwarze MT2 V8 von Suro-Racing ist absolut pornös!!! An dem kann ich mich schon seit Wochen kaum satt gucken...:sabber:
http://www.turboloch.com/
VG, Frank :-UU
Danke Christoph fĂŒr die ausfĂŒhrliche Antwort:daumen:. Eine Frage die sich mir noch beim betrachten der Bilder stellt ist, ob sich der Stern bei den beiden unterschiedlichen GrĂ¶ĂŸen auch unterschiedlich stark wölbt? Vorallem auf den ersten beiden Bildern auf welchen der e30 in der Sonne steht könnten man meinen, die hintere Felge wĂŒrde sich etwas mehr wölben? Wobei auf den beiden großen Bildern sehen die Felgen wieder ziemlich gleich aus:frage:.
Ich wĂŒrde persöhnlich auch einen 245/35 Reifen auf der HA bervorzugen, wobei ich mir vorstellen könnte, dass es dann bei dieser Kombination schon ziemlich eng wird. Und mehr als die Kanten anlegen wollte ich eigentlich nicht.
Wenn es dann soweit ist, sind die Felgen auf jeden Fall in der engeren Auswahl fĂŒr meinen e30.
Suche:
Echt toller Radsatz trotz meiner Grenze von max. 16" am e30 :)
Mich wĂŒrde interessieren wie rundum 7,5x17 mit den 205 40 17 am vfl ausschaut ich ĂŒberlege echt mir einen Satz zu ordern.
Optisch gesehen wĂ€re natĂŒrlich der 7,5x17 / 9x17 Satz super nur möchte ich keine kanten anlegen geschweigeden Bördeln und auch keine mischbereifung fahren aus fahrdynamischen Hintergrund ich such schon lange den richtigen Mittelweg aber mich wĂŒrde interessieren was der Profi dazu sagt :D Christoph uberzeug mich von den dtc :)
Gruß, Dave
Ab sofort COP Umbausatz fĂŒr M42 / M44 bei mir erhĂ€ltlich!
sofern Du kein Gewindefahrwerk montiert hast und auf Distanzen verzichtet werden kann, kann die Felge in 7,5x17 vorne und hinten plug&play gefahren werden. Da muss nichts gebördelt werden. Es steht zwar im GA drin, aber ich habe selber schon 8x15 ET20 auf dem E30 gefahren. Das war ein VFL mit 50000km. Da wollte ich auch nichts bördeln.
Überzeugende Argumtente fĂŒr die Felge:
  1. sie ist leicht
  2. es passt ein grosse Bremse drunter
  3. verfĂŒgt ĂŒber ein Gutachten fĂŒr den E30
  4. sie ist schön
  5. die hat (noch) :D nicht jeder
Im Motorsport gibt es fĂŒr mich auch nur gleiche Bereifung an VA und HA. Gerade mit einem M20 auf der VA sollte man vorne nicht schĂ€ler als hinten fahren. Sonst steigt die Tendenz zum Untersteuern noch an. Auf der Strasse ist man normalerweise vom Limit immer ein ganzes StĂŒck weg. Ein leichtes Untersteuern ist hier, je nach Fahrkunst des Fahrers, sogar von Vorteil. Nicht Jeder kann mit einem ĂŒbersteuernden Fahrzeug umgehen.
GrĂŒsse
Christoph
Hi Christoph Danke fĂŒr die rasche Antwort :) Also ich habe nen KW 60/40 mit koni gelb und mein restliches fahrwerk ist auf ĂŒbersteuern ausgelegt was gewĂŒnscht ist wobei es ja so schon recht harte Gangart bedarf das der ausbricht (mit m42 im nfl ohne Sperre) da war das vorher drin. Da möchte ich natĂŒrlich nicht durch mischbereifung das Setup zerstören nur weil es gut ausschaut aber 15 " ist mir definitiv zu klein geworden am e30 ... ich hoffe das unser TÜV es nicht so genau nimmt mit den im Gutachten erwĂ€hnten kante umlegen.
Ich melde mich per pn wenn ich es entschieden habe :) nochmal ne Nacht drĂŒber schlafen dann weiß ich es :) hab gesehen das auf e30.de ein Bild von dir mit vfl und 7,5x17 rundum existiert und wĂŒrde noch gern die tieferlegung von dem Wissen falls bekannt
Gruß, Dave
BezĂŒglich der Tieferlegung von dem Braunen muss ich mal nachhören. Melde mich.
GC
  • 9 Monate spĂ€ter...
Hallo zusammen,
da sich der Eine oder Andere hier aus dem Talk mit dem Gedanken trĂ€gt sich die DTCs im Laufe des Jahres zuzulegen, fogende Info fĂŒr Euch:
Aktueller Lagerbestand 7,5x17 ET20 = 22 StĂŒck
Aktueller Lagerbestand 9,0x17 ET30 = 15 StĂŒck
Danach ist erstmal fĂŒr mind. ein Jahr Feierabend. Und es ist nicht sicher, ob ich die 9er nochmal bekommen werde.
Wer noch einen Radsatz braucht/möchte, sollte es sich zeitnah ĂŒberlegen. Ich hatte ja von beiden Felgen 100 StĂŒck gehabt. Aber diese Kombi wird auch auf Lotus Elise und Exige gefahren und kommt da sehr gut an. Von daher kann es jetzt vor Saisonbeginn schnell gehen und die Felgen sind erstmal vergriffen.
http://www.pro-track.de/images/product_images/info_images/ats_dtc_17zoll__felgensatz_lotus_elise_exige_motorsportfelgen_racingwheels_motorsportwheels_lightweight_pro-track_profilreifen24_bbs_motec_rays_advan.jpg http://www.pro-track.de/images/product_images/info_images/exige-gold.jpg
GrĂŒsse
Christoph
LĂ€dt...
