Hallo Talker,
viele kennen sicherlich schon die Bilder mit 9x17 ET-7 an VA und HA aus dem Netz bzw. aus dem Talk. Hier jetzt in folgender Kombination:
VA 7,5x17 ET20 mit 10mm Distanz (wegen Gewindefederbein)
Ansonsten auch ohne passend und mit Teilegutachten für E30
Bereifung Hankook 205/40-17
HA 9,0x17 ET30 mit 15mm Distanz (damit die Optik zur VA wieder stimmt)
Bereifung Hankook 225/35-17
alternativ passt auch 215/40 mit 245/35-17
http://www.pro-track.de/images/product_images/bmw-e30-ats-dtc-7_5x17-und-9_0x17-e30-performance_de.jpg
http://www.pro-track.de/images/product_images/bmw-e30-ats-dtc-7_5x17-und-9_0x17-e30-performance_de--2.jpg
http://www.pro-track.de/images/product_images/bmw-e30-ats-dtc-7_5x17-und-9_0x17-e30-performance_de--3.jpg
Zu beziehen bei mir. (Profilreifen24 GmbH)
Satzpreis 780,00 Euro zzgl. 24 Euro Versand (ohne Reifen)
Grüsse
Christoph
https://e30-talk.com/topic/96431-ats-dtc-in-75-und-9x17-auf-e30/
Absolut geil ... wirklich! Das sind nach den BBS RS und den Hartge Dreiteilern meine absoluten Favoriten, auch weil sie modern wirken aber trotzdem perfekt zum E30 passen. Da ist eine Tüv-Eintragung aber nicht mehr machbar oder? Oder nun doch, weil dort etwas mit Teilegutachten steht? Damals waren die doch nicht eintragbar?
Finds übrigens recht lustig, das der E30 haargenau den gleichen Aufkleber im Fensterdreieck hat wie mein Zweitürer. ;-)
https://e30-talk.com/topic/96431-ats-dtc-in-75-und-9x17-auf-e30/#findComment-1278960
Die sind eintragbar. Wie gesagt für die 7,5er gibt es ein Teilegutachten für den E30. Auszug hier:
http://www.pro-track.de/images/manufacturers/gutachten%20dtc%20751720%20bmw%20e30.JPG
Für die 9x17 ein Festigkeitsgutachen. Bei vielen Prüfern per Einzelabnahme kein Problem. Bin auch gerne bei Eintragungen behilflich.
Freut mich, dass Euch die Felgen gefallen. Müssen sie auch, habe schließlich 200 Stück da rum liegen und auf Käufer warten.;-)
Grüsse
Christoph
https://e30-talk.com/topic/96431-ats-dtc-in-75-und-9x17-auf-e30/#findComment-1278972
früher oder später werd ich mir bei dir so einen satz für meine slicks holen, weißt du wie schwer die felgen sind....
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
https://e30-talk.com/topic/96431-ats-dtc-in-75-und-9x17-auf-e30/#findComment-1278975
Du bist schuld das ich gerade mobile.de angeschmissen habe um einen weißen Zweitürer zu suchen, der für das mögliche Schuhwerk passen könnte. :D ... normalerweise sucht man sich Felgen für ein Auto aus, nicht Autos für eine Felge. :freak: ... ich hätte die nun schon längst geordert, wenn ich ein Auto zur Verwendung hätte. Ich find die Optik einfach genial ..
https://e30-talk.com/topic/96431-ats-dtc-in-75-und-9x17-auf-e30/#findComment-1278976
9,0x17 9,31kg
7,5x17 7,99kg
Bezieht sich aber nur auf diese Ausführungen. 9x17 ET40 mit LK 5x112/120 wiegt z.B. nur 8,83kg.
Grüsse
Christoph
https://e30-talk.com/topic/96431-ats-dtc-in-75-und-9x17-auf-e30/#findComment-1278988
Geht mir genauso. Stehe ja normalerweise eher auf (V)VFL, aber für diese Felgen suche ich auch einen schönen NFL. Aber das Angebot ist erschreckend gering an guten Fahrzeugen.
Könnte mir auch einen Roten (eigentlich immer NoGo) mit weissen Felgen vorstellen.
GC
https://e30-talk.com/topic/96431-ats-dtc-in-75-und-9x17-auf-e30/#findComment-1278989
Die schönsten Felgen am E30 :sabber:..
wenn mein Fahrwerk und die Achsen fertig sind kommen die Felgen rundrum in 7,5x17..:D
edit: noch eine frage @Christoph Penisch, hat der von dir gepostete E30 die 312er Bremsanlge von 300mm.de drauf?
Mfg Benny
https://e30-talk.com/topic/96431-ats-dtc-in-75-und-9x17-auf-e30/#findComment-1279161
Grüsse
Christoph
meinst Du das davon im Frühjahr 2014 noch welche da sind?
Suche:
Lederausstattung Touring komplett (Sportsitze)
Klimaanlage M20
https://e30-talk.com/topic/96431-ats-dtc-in-75-und-9x17-auf-e30/#findComment-1279207
Schaut sehr gut aus das Ganze:daumen:. Finden die Kombination der Felgen aus dem ersten Post viel harmonischer als die vom V8, da stehen mir die Felgen irgendwie zu weit raus und das ganze Auto wirkt zu hochbeinig.
Was waren denn an der Karosserie für Bearbeitungen notwendig, um die Felgen unterzubringen? Hätte man auch noch etwas Luft um das Fahrwerk noch ein Stück runter zu schrauben? Und ganz wichtig, ist man mit dieser Kombination noch flott unterwegs, sprich man kann damit auch bedenkenlos über schlechte Landstraßen räuber oder doch eher nur für die Eisdiele zu gebrauchen:heilig:?
Suche:
Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen
M3 Rücksitzbank im M-Technic Muster (0461)
https://e30-talk.com/topic/96431-ats-dtc-in-75-und-9x17-auf-e30/#findComment-1279252
Mfg Benny
Hallo Benny,
nein Bremsscheiben vo. und hi. sind von mir. 312 und 294 mit 4-Loch.
7,5er sind lagernd. Melde Dich einfach wenn es so weit ist.
GC
http://www.pro-track.de/images/product_images/e30-7_5x17-et20-vorderrad-mit-Bremsscheibe.jpg
http://www.pro-track.de/images/product_images/bmw-e30-9_0x17-et30-hinterrad-mit-bremsscheibe-294x19mm.jpg
Bearbeitet: von Christoph Penisch
https://e30-talk.com/topic/96431-ats-dtc-in-75-und-9x17-auf-e30/#findComment-1279255
Hallo Phil,
das ist wie so Vieles Geschmacksache. Die Felge allein gefällt mir mit der Minus-ET auch besser, da die Speichen sehr gewölbt sind. Auf dem E30 kommen die Felgen in ET-7 halt sehr weit raus, was gezogene Radläufe und auch einen gezogenen Reifen bedingt.
Ich finde auch , dass die Kombination sehr ausgewogen ist. Für meinen Geschmack würde ich 215/40 und 245/35 montieren. Das hintere Rad ist arg klein. Die Geschmäcker sind halt unterschiedlich.
An der Karosse muss nichts bearbeitet werden. Wenn man mit Hilfe von Distanzen weiter nach Aussen geht müssen irgend wann die Kanten gebördelt werden. Auf den Fotos sind wie gesagt vo. 10mm und hinten 15mm montiert. Vorne war es nötig wegen dem Gewindefederbein und hinten um wieder eine gleiche Optik herzustellen.
Hast Du kein Gewindefahrwerk, passt die Felge vorne Plug&Play. Auf der HA muss wohl eine 5mm Distanz drunter, damit innen nichts schleift. Der Besitzer des Autos wollte das am WE mal testen. Er hatte es erst gar nicht ohne probiert.
Man kann das Auto sicherlich noch tiefer machen, ohne das was schleift. Flott bist damit sicherlich auch noch, nur leidet halt mit abnehmendem Querschnitt der Komfort. Aber von Eisdiele ist man damit
noch weit entfernt.
GC
@ qbic:
Sollte der Lagerbestand zu Neige gehen, bestelle ich wieder nach. Das war ja nicht eine einmalige Aktion, sondern die Felgen sollen zukünftig immer lagernd sein.
https://e30-talk.com/topic/96431-ats-dtc-in-75-und-9x17-auf-e30/#findComment-1279261
Danke Christoph das du soweit alle Fragen beantwortest hast,
wollte nur kurz sagen das nur die Kanten bei meinem E30 umgelegt sind und sonst nichts weiter gezogen wurde. Der Komfort ist noch okay, wer mal 9x16 mit 215/40 gefahren ist weiß das es auch viel schlechter geht. Also kann ich nur bestätigen das Preis und Leistung TOP ist.
https://e30-talk.com/topic/96431-ats-dtc-in-75-und-9x17-auf-e30/#findComment-1279345
Ich finde die Felgen auch richtig schön! Gehören definitiv zu meinen Favoriten auf dem NFL :daumen:
Danke für die Info's Christoph!
Der schwarze MT2 V8 von Suro-Racing ist absolut pornös!!! An dem kann ich mich schon seit Wochen kaum satt gucken...:sabber:
https://e30-talk.com/topic/96431-ats-dtc-in-75-und-9x17-auf-e30/#findComment-1279350
Danke Christoph für die ausführliche Antwort:daumen:. Eine Frage die sich mir noch beim betrachten der Bilder stellt ist, ob sich der Stern bei den beiden unterschiedlichen Größen auch unterschiedlich stark wölbt? Vorallem auf den ersten beiden Bildern auf welchen der e30 in der Sonne steht könnten man meinen, die hintere Felge würde sich etwas mehr wölben? Wobei auf den beiden großen Bildern sehen die Felgen wieder ziemlich gleich aus:frage:.
Ich würde persöhnlich auch einen 245/35 Reifen auf der HA bervorzugen, wobei ich mir vorstellen könnte, dass es dann bei dieser Kombination schon ziemlich eng wird. Und mehr als die Kanten anlegen wollte ich eigentlich nicht.
Wenn es dann soweit ist, sind die Felgen auf jeden Fall in der engeren Auswahl für meinen e30.
Suche:
https://e30-talk.com/topic/96431-ats-dtc-in-75-und-9x17-auf-e30/#findComment-1279443
Echt toller Radsatz trotz meiner Grenze von max. 16" am e30 :)
Mich würde interessieren wie rundum 7,5x17 mit den 205 40 17 am vfl ausschaut ich überlege echt mir einen Satz zu ordern.
Optisch gesehen wäre natürlich der 7,5x17 / 9x17 Satz super nur möchte ich keine kanten anlegen geschweigeden Bördeln und auch keine mischbereifung fahren aus fahrdynamischen Hintergrund ich such schon lange den richtigen Mittelweg aber mich würde interessieren was der Profi dazu sagt :D Christoph uberzeug mich von den dtc :)
Gruß, Dave
Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich!
https://e30-talk.com/topic/96431-ats-dtc-in-75-und-9x17-auf-e30/#findComment-1279642
sofern Du kein Gewindefahrwerk montiert hast und auf Distanzen verzichtet werden kann, kann die Felge in 7,5x17 vorne und hinten plug&play gefahren werden. Da muss nichts gebördelt werden. Es steht zwar im GA drin, aber ich habe selber schon 8x15 ET20 auf dem E30 gefahren. Das war ein VFL mit 50000km. Da wollte ich auch nichts bördeln.
Überzeugende Argumtente für die Felge:
  1. sie ist leicht
  2. es passt ein grosse Bremse drunter
  3. verfügt über ein Gutachten für den E30
  4. sie ist schön
  5. die hat (noch) :D nicht jeder
Im Motorsport gibt es für mich auch nur gleiche Bereifung an VA und HA. Gerade mit einem M20 auf der VA sollte man vorne nicht schäler als hinten fahren. Sonst steigt die Tendenz zum Untersteuern noch an. Auf der Strasse ist man normalerweise vom Limit immer ein ganzes Stück weg. Ein leichtes Untersteuern ist hier, je nach Fahrkunst des Fahrers, sogar von Vorteil. Nicht Jeder kann mit einem übersteuernden Fahrzeug umgehen.
Grüsse
Christoph
https://e30-talk.com/topic/96431-ats-dtc-in-75-und-9x17-auf-e30/#findComment-1279675
Hi Christoph Danke für die rasche Antwort :) Also ich habe nen KW 60/40 mit koni gelb und mein restliches fahrwerk ist auf übersteuern ausgelegt was gewünscht ist wobei es ja so schon recht harte Gangart bedarf das der ausbricht (mit m42 im nfl ohne Sperre) da war das vorher drin. Da möchte ich natürlich nicht durch mischbereifung das Setup zerstören nur weil es gut ausschaut aber 15 " ist mir definitiv zu klein geworden am e30 ... ich hoffe das unser TÜV es nicht so genau nimmt mit den im Gutachten erwähnten kante umlegen.
Ich melde mich per pn wenn ich es entschieden habe :) nochmal ne Nacht drüber schlafen dann weiß ich es :) hab gesehen das auf e30.de ein Bild von dir mit vfl und 7,5x17 rundum existiert und würde noch gern die tieferlegung von dem Wissen falls bekannt
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/96431-ats-dtc-in-75-und-9x17-auf-e30/#findComment-1279691
Bezüglich der Tieferlegung von dem Braunen muss ich mal nachhören. Melde mich.
GC
https://e30-talk.com/topic/96431-ats-dtc-in-75-und-9x17-auf-e30/#findComment-1282662
gut gut und nicht vergessen das angebot zu machen ;D (letzte mail)
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/96431-ats-dtc-in-75-und-9x17-auf-e30/#findComment-1282747
  • 9 Monate später...
Hallo zusammen,
da sich der Eine oder Andere hier aus dem Talk mit dem Gedanken trägt sich die DTCs im Laufe des Jahres zuzulegen, fogende Info für Euch:
Aktueller Lagerbestand 7,5x17 ET20 = 22 Stück
Aktueller Lagerbestand 9,0x17 ET30 = 15 Stück
Danach ist erstmal für mind. ein Jahr Feierabend. Und es ist nicht sicher, ob ich die 9er nochmal bekommen werde.
Wer noch einen Radsatz braucht/möchte, sollte es sich zeitnah überlegen. Ich hatte ja von beiden Felgen 100 Stück gehabt. Aber diese Kombi wird auch auf Lotus Elise und Exige gefahren und kommt da sehr gut an. Von daher kann es jetzt vor Saisonbeginn schnell gehen und die Felgen sind erstmal vergriffen.
http://www.pro-track.de/images/product_images/info_images/ats_dtc_17zoll__felgensatz_lotus_elise_exige_motorsportfelgen_racingwheels_motorsportwheels_lightweight_pro-track_profilreifen24_bbs_motec_rays_advan.jpg http://www.pro-track.de/images/product_images/info_images/exige-gold.jpg
Grüsse
Christoph
https://e30-talk.com/topic/96431-ats-dtc-in-75-und-9x17-auf-e30/#findComment-1376741
Kann den Christoph auch bestens empfehlen!
SUCHE!
Dachzierleisten li+re in Chrom für einen Zweitürer
https://e30-talk.com/topic/96431-ats-dtc-in-75-und-9x17-auf-e30/#findComment-1376813
