benzinpumpe s50 b30
kaisbert
E30 325/M3 reicht laut dem m-Forum locker für s50,s54 oder s62 aus ;)
Jungs, ein paar Fakten :
Ein S50B30 (2990 ccm) braucht beim 7500 u/min, 81 L/St
Ein S50B32 braucht beim 7800 u/min 90 L/St
Eine E30 Benzin Pumpe Ph2 liefert beim 12V unter 3 bar 120L/st
Ich lass euch überlegen ob es notwendig ist, die Pumpe zu wechseln...
Bearbeitet: von Zoigl
Ich werd ne 044er Bosch reinhängen. Macht ordentlich Durchsatz, Fahren die ganzen Turbojungs auch (dann meist aber mit Catchtank). Sicher is sicher und Durchsatz schadet keinem...
Gruß,
Alex
Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können...
:freak:
  • 11 Monate später...
bei mir reicht die org. Pumpe bis 8500U/min......
Gruss
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
normal müsste die originale pumpe reichen. ausser, sie streckt langsam die hufe... wie sieht denn spritfilter aus? das sieb im tank auch sauber?
die serienpumpe bringt auch über 3 bar, der druck wird aber über den druckregler begrenzt und der überflüssige sprit fliesst über die rücklaufleitung und die "saugstrahlpumpe" in den tank zurück.
Ich habe bisher keine andere Pumpe gefahren,langt beim getunten S38 ausser beim M5turbo da habe ich wegen VFL sowieso eine andere drin.RR
wie schon gesagt ich hab jetzt den sensor getauscht jetzt dreht er auch bis 8000 mit der originalen pumpe nur unten rum verschluckt er sich leicht... das liegt aber glaub ich an der alpha n
