Servolenkung richtig anschließen
Hasbrofreak
Die Pumpe hat immer 2 Anschlüsse! Behälter -> pumpe, Pumpe -> Lenkgetriebe, Lenkgetriebe -> Behälter
Normal haben die Anschlüsse auch eine unterschiedliche Größe. Sprich du kannst den Schlauch nur in den richtigen Anschluss an die Pumpe stecken.
mfg
Michael
edit: das mit dem "hinteren am behälter" ist vllt auch nicht so glücklich gewählt, da man den Behälter ja problemlos drehen kann :D
