Mola1 Geschrieben: 21. März 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2013 Hallo, Ich habe in einen 316i (Bj:89) einen einen Eta Motor (Bj:5/86) eingebaut,der Motor läuft ohne Probleme, nur der DRZ Messer zeigt völliger Mist an.wenn er im LL läuft zeigt der DRZ Messer 200/min an, der Kodierstecker ist von einen ETA, habe auch schon das Kombi komplett gegen eines vom ETA getauscht, mit dem gleichen Ergebnis. folgendes habe ich Angeschlossen:von 3 poligen Stecker unterm Handschuhfach habe ich Pin 1 auf den Motorstecker auf Pin 9 gelegt. habe ich was vergessen oder was falsch angeschlossen, normal sollte es doch so gehen.Kombi Instrument und Kodierstecker kann ich auch schließen, habe ich alles schon mit zig Ersatzteilen Quer getauscht. hoffe mir kann jemand helfen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96201-drehzahlmesser-zeigt-zu-wenig-an/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 21. März 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2013 Hallo, ich hab mein Repbuch draußen im Auto und kann jetzt nicht nachsehen. Aber das vom E28 liegt neben mir. Dort kamen ab 1.86 andere Codierstecker beim eta rein. Wahrscheinlich war das beim E30 aber auch so und deshalb bekommst Du keine richtige Anzeige selbst wenn Du ein anderes Kombi nimmst. Du brauchst dann halt wohl eins passend zum Motorbaujahr, vermute ich mal.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96201-drehzahlmesser-zeigt-zu-wenig-an/#findComment-1276328 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mola1 Geschrieben: 22. März 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2013 Hallo, Ich habe das Originale Kombi vom ETA drin, also das womit der Motor in einem anderen Auto gelaufen ist,daher sollte auch der Codierstecker stimmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96201-drehzahlmesser-zeigt-zu-wenig-an/#findComment-1276352 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Heizer Geschrieben: 22. März 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2013 Wenn die Batterie länge Zeit nicht angeschlossen war, kann es sein das du erstmal 100 km fahren musst damit der DZM wieder korrekt funktioniert. War bei mir auch so. Nach dem Winter zeigte der nur 400-500 U/min an, nach ca 100 km hat sich dann von selbst erledigt. Vorrausgesetzt alles ist bei dir richtig angeschlossen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96201-drehzahlmesser-zeigt-zu-wenig-an/#findComment-1276427 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mola1 Geschrieben: 25. März 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2013 Ok, werde mal ne weile damit fahren und schauen ob es besser wird, Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96201-drehzahlmesser-zeigt-zu-wenig-an/#findComment-1277426 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
