Kreidlerrocker Geschrieben: 29. März 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2005 Hallo! Wer kann u. möchte mir helfen ?Habe Wasser im Fussraum ( nur Fahrerseite ), tritt im Stand ein !!Teppich ist nur unten nass !Ablauf von Luftsammelk. ist frei !Für Tipps u. Ratschläge wäre ich ser dankbar ! mfg. Heinz8-/ Zitieren Unseraaaner fährt kaaan Japaner:-) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9620-wasser-im-fussraum/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 29. März 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2005 was ist das fürn wasser? kühlwasser/regenwasser? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9620-wasser-im-fussraum/#findComment-91734 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kreidlerrocker Geschrieben: 29. März 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2005 Regenwasser!! Zitieren Unseraaaner fährt kaaan Japaner:-) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9620-wasser-im-fussraum/#findComment-91737 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Evolution Geschrieben: 29. März 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2005 hast du ein schiebedach?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9620-wasser-im-fussraum/#findComment-91738 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kreidlerrocker Geschrieben: 29. März 2005 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2005 ist Regenwasser!! Zitieren Unseraaaner fährt kaaan Japaner:-) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9620-wasser-im-fussraum/#findComment-91739 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kreidlerrocker Geschrieben: 29. März 2005 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2005 ja Zitieren Unseraaaner fährt kaaan Japaner:-) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9620-wasser-im-fussraum/#findComment-91741 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Evolution Geschrieben: 29. März 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2005 hast den ablauf schon mal sauber gemacht??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9620-wasser-im-fussraum/#findComment-91742 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kreidlerrocker Geschrieben: 29. März 2005 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2005 nein, und wie geh ich vor? Zitieren Unseraaaner fährt kaaan Japaner:-) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9620-wasser-im-fussraum/#findComment-91743 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 29. März 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2005 schiebedach auf und mit einem laaaaangen draht in den ablauflöchern in den vorderen ecken rumstochern. aber ich würde auch mal die türverkleidung abnehmen und die folie anschauen. auch wenn sie "nur" oben beschädigt ist, kann das der grund sein. die türverkleidung ist nur eingeklippst (an 3 seiten) und oben eingehängt. also alle klippse vorsichtig aber schon kräftig rausziehen (von hand) und dann nach oben aushängen. vor der demontage schauen ob alle klippse wieder in der verkleidung stecken und nicht in der tür, sonst steht sie am ende ab. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9620-wasser-im-fussraum/#findComment-91749 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kreidlerrocker Geschrieben: 29. März 2005 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2005 ok., werd ich mal machen,regnet grade,hab das linke loch mal zugeklebt.wo ist egentl. das Ende des Ablaufs u. geht trotz Dichtung am Schiebedach ständigwasser in den Ablauf ? Zitieren Unseraaaner fährt kaaan Japaner:-) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9620-wasser-im-fussraum/#findComment-91752 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kreidlerrocker Geschrieben: 29. März 2005 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2005 Hallo!Hab jetzt mit Draht in Ablauf reigestochert, ging 1,20 m rein, aber wo ist der Ablauf unten ? Zitieren Unseraaaner fährt kaaan Japaner:-) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9620-wasser-im-fussraum/#findComment-91765 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 29. März 2005 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2005 die dichtung kann garnicht dicht schließen, verhindert nur dass es literweise reinläuft. wo der ablauf endet bin ich mir gerade nicht sicher, ich glaube er geht durch die A-Säule in einem rohr hinter den lautsprechern entlang richtung schweller, könnte also dort irgendwo enden. könnte aber auch im wasserkasten enden, falls ich mich täusche. 42 Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9620-wasser-im-fussraum/#findComment-91770 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kreidlerrocker Geschrieben: 29. März 2005 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2005 ok. vielen Dank für eure Tips, übermorgen mach ich mit nem richtigen Schrauber Teppich u. Verkleidungen raus, dann sieht man eh mehr, muss sowieso trocken gemacht werden.sag euch dann Bescheid , was es war !mfg. Heinz Zitieren Unseraaaner fährt kaaan Japaner:-) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9620-wasser-im-fussraum/#findComment-91776 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 29. März 2005 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2005 kann mehrere ursachen haben -wie schon gesagt der wasserablauf im heizkasten-wie schon gesagt dach (endet am schweller unten)-bodenblech oder radhaus durchgerostet/loch offen-scheibendichtung-rost unter scheibendichtung/heizungskasten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9620-wasser-im-fussraum/#findComment-91778 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 29. März 2005 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2005 teppich raus hab ich mir gespart, trocknet jetzt sowieso von selber ....im winter hatte ich mal stundenlang einen heizlüfter drin. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9620-wasser-im-fussraum/#findComment-91779 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Muggs Geschrieben: 30. März 2005 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2005 Bei mir steht im Kofferaum, links unterm Wagenheber Regenwasser. Woher könnte das kommen? Habs mir noch nicht angeschaut Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9620-wasser-im-fussraum/#findComment-91926 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 30. März 2005 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2005 suchfunktion! -dichtung kofferraum-antennenloch-rückleuchtendichtung-schiebedachentwässerung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9620-wasser-im-fussraum/#findComment-91927 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
organic Geschrieben: 1. April 2005 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2005 Bei mir steht im Kofferaum, links unterm Wagenheber Regenwasser. Woher könnte das kommen? Habs mir noch nicht angeschaut oder auch einfach nur ein loch im radkasten http://www.e30-talk.com/images/smilies/watchout.gif Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9620-wasser-im-fussraum/#findComment-92364 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Neutron2XLC Geschrieben: 4. April 2005 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2005 Hatte auch das Problem, bei mir war es, weil ich die Kofferraumentlüftung(links und rechtes unter der Stoßstange) abgemacht hatte!Sie hatten durch den Subwoofer vibriert und das hat sich total scheiße angehört!! :beemwe: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9620-wasser-im-fussraum/#findComment-92695 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
