lotti Geschrieben: 29. März 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2005 habe nun am Weekend meine Karre mit Vogtland Federn um 35 mm Tieferlegen lassen, na ja hinten gut vorne bin ich nicht zufrieden, Radkasten hat noch zuviel Luft (( . Nun sagt mein Mechaniker ich solle noch ein wenig warten die würden sich noch senken? stimmt das und wenn nicht was für Federn kann ich noch einbauen ohne die Dämpfer zu wechseln? Gruß Lothar Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9618-tieferlegung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 29. März 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2005 Na das is doch klar das bei 35 federn der forne noch gut luft hat........ senken werden die sich auf jeden fall nich so das der jetzt noch 2 oder 3 cm runter geht...... ohne andere dämpfer zu montieren kannst nur 40mm federn verbauen......... ich persönlich finde das das dann immer noch komisch aussieht weil er hinten tiefer is als vorne....... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9618-tieferlegung/#findComment-91674 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lotti Geschrieben: 29. März 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2005 stimmt sieht komisch aus werde dann doch noch ein Keilform 60/40 einbauen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9618-tieferlegung/#findComment-91678 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 29. März 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2005 ich habe 60/40, und mein fahrwerk hat sich gesenkt, glaube nur nicht das du so lange wie ich warten willst, ich habe es seit 6 jahren und über 130000km drin, hat sich ca. 20mm gesenkt, wobei das auch an den vielen km mit liegt. ich bin nun an den punkt wo ich nichtmal mehr andere federteller einbauen würde. bei uns in der gegend sind 60/40 absenkungen das maximum was ich hier fahren kann ohne das ich großartig probleme mit der strasse krieg. zur zeit habe ich 55mm von schürze unterkannte bis strassenbelag, weniger solls echt nicht werden. bitte anklicken um zu vergrößern. http://mitglied.lycos.de/jje30coupe/JJe30/BMW%20325klein.jpg http://mitglied.lycos.de/jje30coupe/JJe30/BMW%20299klein.JPG Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9618-tieferlegung/#findComment-91681 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lotti Geschrieben: 29. März 2005 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2005 richtig , werde nun erst mal meinen Frontspoiler montieren und dann schauen wieviel Luft ich noch habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9618-tieferlegung/#findComment-91682 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 29. März 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2005 also selbst mit der IS lipe und 60/40 kommst überall gut durch, auser du wohnst in nem gebiet wo man nur feldwege hat Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9618-tieferlegung/#findComment-91687 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 29. März 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2005 oder du musst ins parhaus, da habe ich in den meistens mit meinem keine chance mehr!!! @ lotti: oder du machst ihn hinten wieder etwas höher. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9618-tieferlegung/#findComment-91690 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
