Moinmoin!!
Hab mal ne Frage!
Da bei mir Gestern das Inspektionslicht angegangen ist, würde ich gerne mal wissen, was bei einer Inspektion so alles gemacht wird!!
Die Bremsen sind neu gemacht, Öl ist auch neu!
Das würde ja heissen, das nur die Kerzen, Kühlflüssigkeit und der Luftfilter gewechselt wird, oder!?
Wie stelle ich den Zähler für die Inspektion zurrück!?
Stand ja auch mal auf der Seite aber ich finde nichts mehr darüber!!
Danke!
:beemwe:
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/9617-inspektion/
Kerzen und Luftfilter ist richtig. Kühlflüssigkeit wird unabhängig von der Inspektion im Rahmen der Jahreskontrolle (Uhrensymbol)alle zwei Jahre gewechselt. Bei der Inspektion sollte das ganze Fahrzeug unter die Lupe genommen werden, z.B. überprüfen ob untendrunter irgendwelche Gummimanschetten am Sack sind usw. Ausserdem muß der Ölstand im Getriebe und im Diff überprüft werden (alle 2 Inspektionen wird es gewechselt). Der Zustand der Keilriemen muß kontrolliert werden. Bei Bedarf wechseln. Dann noch das Ventilspiel einstellen und den Benzinfilter wechseln. Sonnst fällt mir jetzt spontan auch nichts mehr ein. Wenn du ein bisschen im Web suchst findest du sicherlich einen Wartungsplan.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/9617-inspektion/#findComment-91673
Inspektion 325i M20
Karosserie Batterie prüfen (Säurestand, Ladezustand)
Schlösser und Schließgestänge ölen/fetten
Innenraumluftfilter austauschen
Karosserie auf Rostansatz prüfen
Motorraum Zündkerzen erneuern
Ventilspiel einstellen (0.3mm beide Seiten)
Gelenke der Drosselklappenbetätigung ölen/fetten
Luftfilter erneuern
Kühlung: auf Dichtheit kontrollieren, Kühlmittelstand und -konzentration prüfen. Spätestens nach 3 Jahren wechseln!
Servolenkung/Niveauregulierung auf Dichtheit kontrollieren, Ölstannd prüfen
Bremshydraulik: Flüssigkeitsstand prüfen, jährlich ersetzen!
Waschwasserstand prüfen
Spannung aller Keilriemen kontrollieren, je nach Zustand erneuern
Zahnriemen wechseln (spätestens alle 4 Jahre!)*
Fahrwerksbereich Motoröl und Ölfilter wechseln
Lambdasonde auf Funktion prüfen
Getriebe auf Dichtheit kontrollieren
Tank und Benzinleitungen auf Dichtheit/Zustand prüfen
Auspuffanlage auf Dichtheit und Aufhängung prüfen
Lenkung auf Spielfreiheit prüfen. Zustand von Spurstangen- und Vorderachsgelenken, Lenkgetriebe und -gestänge, Manschetten und Gelenkscheibe prüfen
Dicke der Scheibenbremsbeläge prüfen, Bremsschächte reinigen. Dicke und Oberfläche der Bremsscheiben prüfen. Bei ALusfelgen Radmittenzentrierung fettem
Bremsleitungen/anschlüsse auf Dichtheit und richtige Lage kontrollieren
ggf. Spiel der Handbremse einstellen
Reifenluftdruck (incl. Reserverad) und Profiltiefe prüfen
Ölwechsel im Getriebe*
Ölwechsel im Differenzial*
Achsmanschetten auf Dichtheit prüfen
Kupplungsmitnehmerscheibe auf Verschleiss prüfen*
Handbremsbeläge prüfen*
Benzinfilter erneuern*
vielleicht ganz passend zu dem thema
alle mit * markierten Sachen werden nur bei der großen Inspektion durchgeführt
https://e30-talk.com/topic/9617-inspektion/#findComment-91680
Korrekt danke für die schnellen Antworten!!
Ok, also Zahnriehmen neu, Ventile sind ein gestellt, Bremsen sind neu, Batt is auch OK!
Also bräuchte ich nur ma neue Kerzen und nen Luffi!!
OHje Rost!!!
Wie bekomme ich am besten die Stelle hinter dem rechten hinteren Radlauf weg!?
also quasi dort wo der ESD rausguckt, nur auf der anderen Seite!!!
Hatte das Prob bei meinem alten schätzen auch!hab den Rost weggepuult, Rostlöser drauf und zu gespachtelt!!hat nur nicht sehr lange gehalten!!
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/9617-inspektion/#findComment-91686
und welche werkstatt macht das alles??? also ich meine das sie es wirklich alles kontrolliert...
also meine werkstatt macht das die sind da sehr penibel, bei uns zumindest, da wir schon 40 jahre kunde sind *gg* und den chef persönlich kennen
https://e30-talk.com/topic/9617-inspektion/#findComment-91689
Mein Auto geht ned zu ner Werkstatt zur Inspektion ;-)
@Neutron: Na man müsste die Stelle mal sehen aber so ohne zu sehen würde ich sagen, rost ausschneiden und neues Blech rein.
Gruß timo
https://e30-talk.com/topic/9617-inspektion/#findComment-91693
Gruß timo
meiner ja auch nicht, ausser bei sachen die ich nicht kann oder wo ich mich nicht ran traue ;-)
aber bei dem 530d ist es ja pflicht :-D
https://e30-talk.com/topic/9617-inspektion/#findComment-91696
wo ist denn deine werkstatt, ich würde gerne mal meinen so komplett durchchekcen lassen, schaden kann es ja nicht...
und den werkstätten hier, traue ich das nicht so ganz zu...*g*
https://e30-talk.com/topic/9617-inspektion/#findComment-91698
die ist in Miesbach
https://e30-talk.com/topic/9617-inspektion/#findComment-91702
NARF
Ich hab gerade ein DIY zur Inspektion geschrieben mit Arbeitsanleitungen, Wartungsblättern etc.
Musste mal n bissel suchen, is auf jeden Fall hier veröffentlicht worden.
EDIT:
Hier, steht sogar noch auf der Startseite!!! Blindfisch! :D http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f01216/f01216.htm
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/9617-inspektion/#findComment-91839
