RS_La Geschrieben: 19. März 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2013 Hallo Zusammen, Ich frage jetzt zwar zum wiederholten mal, aber mein Problem kostet mich langsam den letzten Nerv. Baue einen M60B30 Schalter in ein M20B25 Cabrio Automatik '91. Problem ist das die Benzinpumpe nicht anläuft. Wenn ich diese kurzschließe läuft der Motor ganz normal. Am blauen Benzinpumpenrelais liegt Spannung am Lastkreis und am Steuerkreis an. Das weis/braune Massekabel läuft ins Steuergerät und ist offensichtlich geschaltete Masse. Lege dieses gegen Masse läuft die Pumpe auch an. Wie wird also diese Leitung vom Steuergerät geschaltet? Am grün/lilanen Kabel vom Fahrzeugkabelbaum liegt KEINE Spannung gegen Masse an. Kann irgendwer helfen?! Muss am Grün/lilanen Kabel vom Fahrzeugkabelbaum +12V Anliegen? Wäre für hilfreiche Tipps tierisch dankbar. Gruß, Tobi Zitieren Der zieht nicht... der schiebt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96151-ansteuerung-benzinpume-relais-v8-umbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 19. März 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2013 sach mal pin nummern. steuergerät schaltet kurz beim zundung anmachen pumpe an, danach erst wieder wenn kurbelwellensensor meldet, motor dreht...dann werden auch die einspritzventile angesteuert und der motor springt an.das signal muss da sein da dein motor bei gebrückter pumpe läuft (hab ich so rausgelesen).so, gerade in fisch geschaut gr/vi bekommt 12v von pumpen relay pin 30 auf 87 über sicherung 23 (E34)pumpenrelay wird geschaltet vom steuergerät pin3 br/gr an pin85 pumpenrelay. das bekommt strom von pin86.pin 30 b.pumpenrelay bekommt dauerplus batteriepin 86 b.pumpenrelay bekommt plus über motorsteuergeräterelay (msgr) pin87 rt/ws, der pin87 msgr kriegt 12v auf pin30 dauerplus batterie Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96151-ansteuerung-benzinpume-relais-v8-umbau/#findComment-1275410 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS_La Geschrieben: 19. März 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2013 Hey greencab, Damit kann ich arbeiten! Vielen dank erstmal - ich gebe Bescheid. Gruß Zitieren Der zieht nicht... der schiebt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96151-ansteuerung-benzinpume-relais-v8-umbau/#findComment-1275545 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
