Mittelschweres Rücklicht Problem
Moin
Mein linkes Rücklicht scheint einen Wackelkontakt oder ähnliches zu haben. Denn wenn ich eine draufzimmer gehts wieder. Und jeden Morgen wenn ich losfahre auch. Während der Fahrt gehts scheinbar aus.
Ich habe schon gemacht:
- Leiterbahnen in diesem Deckel etwas hochgebogen
- Kontaktspray
- alles etwas gesäubert
Kann das sein, dass in der Leuchte selber ein Wackler drin ist? Oder liegts vielleicht an der Fassung?
Ich meine ich könnte natürlich noch die Leuchte austauschen aber vielleicht hatte ja schon einmal jemand genau das Problem...
Vielen Dank!
https://e30-talk.com/topic/96141-mittelschweres-r%C3%BCcklicht-problem/
Wenn der Glühfaden bricht, die beiden Enden sich aber immer noch berühren, kann die Lampe mal leuchten und mal nicht. Da habe ich mir mal einen Wolf gesucht, bis ein alter Autoelektrikmeister mir den Tipp gab, auf alle Fälle probeweise eine andere Birne einzusetzen. :wall:
https://e30-talk.com/topic/96141-mittelschweres-r%C3%BCcklicht-problem/#findComment-1275309
das nachbiegen des kontaktes alleine nützt da meist wenig. man (oder frau *kicher*) sollte auch die seitlichen kontakte nachbiegen.
ich hab die kontaktflächen metallisch blank geschliffen (dremel) und da nen hauch batteriepolfett drangemacht.
https://e30-talk.com/topic/96141-mittelschweres-r%C3%BCcklicht-problem/#findComment-1275481
Also die 21W habe ich ausgetauscht und scheint auch die Fahrt über so zu bleiben.
Die Bremsleuchte (ich glaub 10 W steht auf dem Halter) wird einfach nur heiß. Es war vorher eine 5 W drin und ich hab auch eine 5W wieder reingepackt. Liegts daran, dass es zu heiß wird?
https://e30-talk.com/topic/96141-mittelschweres-r%C3%BCcklicht-problem/#findComment-1275952
und heiss werden die glühlampen immer. natürlich nur wenn sie in betrieb sind.
https://e30-talk.com/topic/96141-mittelschweres-r%C3%BCcklicht-problem/#findComment-1276163
nennt sich Kofferraumheizung :-D light
https://e30-talk.com/topic/96141-mittelschweres-r%C3%BCcklicht-problem/#findComment-1276182
