veiderer Geschrieben: 28. März 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2005 Hallo folgendes Problem:Wenn ich links blinken will, dann klackt nur das Relais so schnell, als ob eine Birne nicht geht, aber es funzen beide. Links blinken tut er allerdings nicht.Warnblinkanlage dagegen funktioniert einwandfrei. Und wenn ich den Warnblinkschalter nur einseitig drücke (rechts), dann blinkt er auch links. Nur eben nicht, wenn ich den Blinkerschalter (mit BC Funktion) betätige.Wirds eher am Schalter liegen oder eher am Relais??? P.S. Wenn es kalt ist, dann funktioniert z.B. das Fernlicht auch nur verzögert, also Fernlicht an...warten...warten...Fernlicht geht. Bis gestern ging das links blinken noch einigermaßen, soll heißen, es sponn (???) nur manchmal, dann habe ich nochmal betätigt und es ging. Vielleicht hat ja jemand schon mal erfahrung dieser hat gehabt... Das Relais hatte auch schon mal ne Erfahrung und zwar war die Batterie mal gut leer und das Relais bekam zu wenig Strom (schätze ich) und es klackte dann nicht sondern rutschte eher Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9612-blinkerrelais-kaputt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 28. März 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2005 ...mach links mal beide Lampen raus, kuck mal nach ob die Fassungen noch ned vergammelt sind. Danach beide Lampen wieder rein und mit bisschen Glück geht das wieder. Das mit der Fernlichtsache hab ich auch, liegt wohl am Blinkerschalter selbst, seit ich den mit BC Funktion drin hab ist das so. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9612-blinkerrelais-kaputt/#findComment-91635 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
veiderer Geschrieben: 28. März 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2005 Danke schön aber: was mir dann nicht eingeht ist, das warnblinkanlage einwandfrei funzt und die linke seite auch mit dem warnblinkschalter funktioniert. Ich hätte meinen alten bc blinkerhebel behalten sollen, war halt etwas abgegriffen aber funktionierte tadellos - aber optik is ja auch wichtig Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9612-blinkerrelais-kaputt/#findComment-91638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 28. März 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2005 ...ich hab grad nen E 30 da, vorne links ist der Blinker hin, blinke ich mit Schalter links, tickert das viel schneller, mach ich Warnblinker rein ist alles OK. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9612-blinkerrelais-kaputt/#findComment-91639 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 29. März 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2005 Jop kontroliere mal die Fassungen, bei meinem 316 ist auch eine Fassung so vergammelt gewesn das der Blinker mal funzte und mal nicht, wie er wollte. Gruß timo Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9612-blinkerrelais-kaputt/#findComment-91694 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
veiderer Geschrieben: 2. April 2005 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2005 Danke für die Antworten ich hab das Problem mittlerweile gefunden hab mir den Schalter mal genauer angesehen und festgestellt, das die Kontaktplättchen, die da innen drin sind und entsprechend der Hebelbewegung (links, rechts, Fernlicht, Lichthupe) kontaktieren sollen, nicht genau geschlossen haben. Hab das die Seite, die für "Blinker links" zuständig ist, vorsichtig etwas nach oben gebogen, jetz klappt es wieder tadellos Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9612-blinkerrelais-kaputt/#findComment-92449 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
