Doppelkammer BKV welcher Behälter ?!
Hört sich nach einem undichtem BKV an
Würde ich auch sagen.
Membran gerissen
https://e30-talk.com/topic/96116-doppelkammer-bkv-welcher-beh%C3%A4lter/page/3/#findComment-1280355
Nun tritt folgendes Problem auf :
Wollte bremsanlage komplett entlüften. Allerdings stellte ich fest das meine Hinterachse überhaupt gar keine also wirklich null bremswirkung aufweist. Bremsen VA sind während der Fahrt mal einfach am bremsen bzw bremskolben geht nicht zurück und mal kann ich ganz normal bremsen. Zur Info, Abs ist außer Betrieb, kann es daran liegen das ich deswegen mein System nicht anständig zum laufen kriege?!
--:schrauben: Schrauber aus Liebe --
-- Jage nicht was du nicht töten kannst --
-- Ich brauch keine 6 richtige im Lotto, ich habe 6 richtige unter der Haube --
https://e30-talk.com/topic/96116-doppelkammer-bkv-welcher-beh%C3%A4lter/page/3/#findComment-1280477
Daß das ABS außer Betrieb ist dürfte hier keine Rolle spielen.
Wenn er an der Vorderachse einfach mal bremst probier mal mit dem Fuß unters Pedal zu kommen und es hoch zu ziehen.
habe auch den verdacht dass dein bkv undicht ist.
https://e30-talk.com/topic/96116-doppelkammer-bkv-welcher-beh%C3%A4lter/page/3/#findComment-1280509
Bkv undicht ist nicht auszuschließen, aber deswegen habe ich doch trotzdem noch bremsleistung an beiden Achsen, nur halt mit dementsprechend weniger Unterstützung.
https://e30-talk.com/topic/96116-doppelkammer-bkv-welcher-beh%C3%A4lter/page/3/#findComment-1280905
Weist du zufällig einen aus einem BMW sortiment gerade ?
BZW in welchem model ist der behälter (20) verbaut ?
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/4-doors/Europe/316i-M40/LHD/M/browse/clutch/clutch_control/
Dieser Behälter ist bei Englischen Fahrzeugen verbaut
https://e30-talk.com/topic/96116-doppelkammer-bkv-welcher-beh%C3%A4lter/page/3/#findComment-1280912
danke schon gefunden und verbaut :)
Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar
BMW-Fachsimpeln auf Facebook
https://e30-talk.com/topic/96116-doppelkammer-bkv-welcher-beh%C3%A4lter/page/3/#findComment-1280921
Den Druck für die hintere Bremse ohne BKV bekommst ca dann, wenn sich deine Rückenlehne anfängt zu biegen.
Du hast geschrieben, komplett entlüftet. Also kam an den hinteren Bremssätteln Flüssigkeit raus. (Ich geh mal von der "Pumpmethode" aus oder?)
https://e30-talk.com/topic/96116-doppelkammer-bkv-welcher-beh%C3%A4lter/page/3/#findComment-1281185
Ja habe die pumpmethode angewendet. NEUES Problem siehe neuer thread ;)
https://e30-talk.com/topic/96116-doppelkammer-bkv-welcher-beh%C3%A4lter/page/3/#findComment-1281294
  • 2 Wochen später...
Hi
Habe einen Tandem BKV mit M3 E36 bzw. 525i E34 HBZ und E34 Bremsflüssigkeitsbehälter.
Ist der Lochabstand bei den HBZ gleich?
Ich möchte einen 316i - 328i E36 Hauptbremszylinder verbauen und frage mich, ob
der E34 Bremsflüssigkeitsbehälter passt und weiterhin verwendet werden kann?
Danke
https://e30-talk.com/topic/96116-doppelkammer-bkv-welcher-beh%C3%A4lter/page/3/#findComment-1286268
Ich möchte einen 316i - 328i E36 Hauptbremszylinder verbauen und frage mich, ob der E34 Bremsflüssigkeitsbehälter passt und weiterhin verwendet werden kann?
Nein
Signatur
https://e30-talk.com/topic/96116-doppelkammer-bkv-welcher-beh%C3%A4lter/page/3/#findComment-1286275
Nein
Danke
https://e30-talk.com/topic/96116-doppelkammer-bkv-welcher-beh%C3%A4lter/page/3/#findComment-1286376
