hallo,habe schon alles probiert doch bekomme ich mein gebläse auf stufe 2 nicht ans laufen.alle steckplätze überbrückt und läuft alles bis auf stufe 2! bin ratlos!!! erhoffe mir hier schnelle hilfe
https://e30-talk.com/topic/96087-gebl%C3%A4se-geht-auf-stufe-2-nicht-hilfe/
Also zuersteinmal: Das ist ein Forum, und kein Chat. Wenn dir jemand helfen kann wird er schon antworten. Da es wohl nur auf Stufe zwei zu sein schein wie du schreibst wird es wohl nicht der Vorwiderstand sein, wenn der defekt ist geht meines Wissens nur die 4. Stufe. Ich würde mal den Schalter selbst vermuten, aber vielleicht meldet sich ja noch jemand der es genauer weiss...
Viele Grüße
Marc :smbmw:
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts...
https://e30-talk.com/topic/96087-gebl%C3%A4se-geht-auf-stufe-2-nicht-hilfe/#findComment-1274598
Wieso ist es eigentlich so ein Weltuntergang das die 2. Stufe nicht funktioniert. Also das es behoben werden muss ist ja klar aber wieso ist es so dringlich das du nach 4 (!!!) Minuten schon ungeduldig wirst?
Projekt 300+ @ work :sabber:
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/96087-gebl%C3%A4se-geht-auf-stufe-2-nicht-hilfe/#findComment-1274604
Suche:
Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464  war Bestandteil des Sportpaketes
https://e30-talk.com/topic/96087-gebl%C3%A4se-geht-auf-stufe-2-nicht-hilfe/#findComment-1274611
der schalter ist ok.habe den stecker vom auto auch überbrückt.stufe 2 ist so als wäre ein kabelbruch.es wird nixweitergeleitet wenn ich den brücke.ich bin halt sehr ungeduldig und will immer alles sofort =). sorry
https://e30-talk.com/topic/96087-gebl%C3%A4se-geht-auf-stufe-2-nicht-hilfe/#findComment-1274616
Kommt nur in nem Forum nicht so gut an mit der Ungeduld ;)
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/96087-gebl%C3%A4se-geht-auf-stufe-2-nicht-hilfe/#findComment-1274619
muss noch sagen,das wenn ich das gebläse anschalte die drehzahl schwankt und das licht abdunkelt,fängt sich aber dann wieder.könnte es was damit zu tun haben?
https://e30-talk.com/topic/96087-gebl%C3%A4se-geht-auf-stufe-2-nicht-hilfe/#findComment-1274626
