Motor läuft komisch nach batterie wechsel
yaya
[begin offtopic]
Bei meinem 316er touring stand die Tanknadel zwischendurch urplötzlich immer wieder mal ne Zeit lang auf randvoll. ;-)
War dann meist eine ungewohnte Ansicht :D
Aber wer braucht schon eine funktionierende Tankanzeige... :D
Solange die Reserveleuchte ihren Dienst tut und man den groben Verbrauch im Kopf hat, ist das m.M.n. völlig überflüssig. :-D
[end offtopic]
bei "urplötzlich" kannst du auch mal nach der Mutter der Anzeige hinten am KI schauen.
