mirabella Geschrieben: 27. März 2013 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2013 [begin offtopic] Bei meinem 316er touring stand die Tanknadel zwischendurch urplötzlich immer wieder mal ne Zeit lang auf randvoll. War dann meist eine ungewohnte Ansicht Aber wer braucht schon eine funktionierende Tankanzeige... Solange die Reserveleuchte ihren Dienst tut und man den groben Verbrauch im Kopf hat, ist das m.M.n. völlig überflüssig. [end offtopic] Zitieren Mein sterlingsilberner E30 4-Türer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96070-motor-l%C3%A4uft-komisch-nach-batterie-wechsel/page/2/#findComment-1278509 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 27. März 2013 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2013 bei "urplötzlich" kannst du auch mal nach der Mutter der Anzeige hinten am KI schauen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96070-motor-l%C3%A4uft-komisch-nach-batterie-wechsel/page/2/#findComment-1278511 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mirabella Geschrieben: 27. März 2013 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2013 Danke für den Tipp! Merk ich mir, falls das mal bei meiner Limo auftritt. :) Hat mich aber selten stark gestört.Aber der touring ist mittlerweile schon verkauft... Zitieren Mein sterlingsilberner E30 4-Türer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96070-motor-l%C3%A4uft-komisch-nach-batterie-wechsel/page/2/#findComment-1278519 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
