Motor läuft komisch nach batterie wechsel
Hallo ich hab ein wenig gesucht und nicht das passende gefunden deshalb hab ich mal ein neues Thema eröffnet.
Also ich fahre ein 320i Touring, hab mittwoch die Batterie gewechselt seit dem ruckelt er beim beschleunigen bis er warm ist.
Leerlauf drehzahl passt aber...
Wäre echt super wenn mir wer weiterhelfen kann!
Danke schonmal
https://e30-talk.com/topic/96070-motor-l%C3%A4uft-komisch-nach-batterie-wechsel/
für den Anfang: Polklemmen beide sauber und fest?
https://e30-talk.com/topic/96070-motor-l%C3%A4uft-komisch-nach-batterie-wechsel/#findComment-1274405
jo sind sauber er springt auch ganz normal und sofort an!
und fest sind sie auch also hab so fest wie möglich angezogen und naja nach fest kommt ja auch irgendwann ab
https://e30-talk.com/topic/96070-motor-l%C3%A4uft-komisch-nach-batterie-wechsel/#findComment-1274423
je nachdem wie lange die Batterie abgeklemmt ist, entladen sich Kondensatoren im Steuergerät. Hat zur Folge, dass sich Adaptionswerte im Steuergerät löschen, das ist aber normal und auch nicht schlimm. Es braucht seine Zeit bzw ein paar km und Fahrzyklen, bis die sich wieder anlernen. Und bis dahin laufen die Motoren schonmal unrund o. sonst was.
Das wäre das einzige, was mir plausibel erscheint.
bräuchte noch die Halterung für das Motorsteuergerät vom IS....
https://e30-talk.com/topic/96070-motor-l%C3%A4uft-komisch-nach-batterie-wechsel/#findComment-1274452
Hatte ich im E34 mit M50 Motor auch festgestellt. Sobald die Batterie etwas länger abgeklemmt war mussten wie schon geschrieben die Adaptionen neu gelernt werden. Nach der Fahrt nach Hause (10km) war wieder alles in Ordnung.
Projekt 300+ @ work :sabber:
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/96070-motor-l%C3%A4uft-komisch-nach-batterie-wechsel/#findComment-1274455
soweit ich weiss, brauchts um die 30 km. Und wenn er wenig fährt, ist das möglich.
https://e30-talk.com/topic/96070-motor-l%C3%A4uft-komisch-nach-batterie-wechsel/#findComment-1274507
Muss er nicht nur warm werden der Motor ? :D naja
8-/
Quer parkt man länger.
https://e30-talk.com/topic/96070-motor-l%C3%A4uft-komisch-nach-batterie-wechsel/#findComment-1274515
also das mit dem steuergerät kann ich mir nicht vorstellen
muss seit mittwoch durch arbeiten und mein arbeitsweg sind alleine 10km ein weg!
und es ist sofort weg wenn der motor warm ist
ganz komisch
https://e30-talk.com/topic/96070-motor-l%C3%A4uft-komisch-nach-batterie-wechsel/#findComment-1274573
Ähm,
unser Cabrio steht 1/2 Jahr ohne Batterie (Saisonfahrzeug) Die Adaption dauert keine 3 Minuten!
Richard
Ein X5 4,8is kam dazu
Ein Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesucht
http://www.creme21-rallye.de/
https://e30-talk.com/topic/96070-motor-l%C3%A4uft-komisch-nach-batterie-wechsel/#findComment-1274577
ja es ist auch nach 3-4 minuten jeden morgen weg, aber es kommt jeden morgen wieder vor
Funkenflug / Überspannung beim Aufsetzten der Batteriepolklemmen?
https://e30-talk.com/topic/96070-motor-l%C3%A4uft-komisch-nach-batterie-wechsel/#findComment-1274586
Hast Du evtl. einen KLR verbaut? Vielleicht kommt das Problemchen nur zufällig zusammen mit dem Batteriewechsel und der KLR spinnt ......
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/96070-motor-l%C3%A4uft-komisch-nach-batterie-wechsel/#findComment-1274593
Glaub auch eher, dass das mit der Batterie nur Zufällig ist. Würde auch mal deine Unterdruckschläuche auf Risse etc. Überprüfen
EDIT: Leg den KLR mal vorübergehend Still und teste dann mal
Gruß Tobi
https://e30-talk.com/topic/96070-motor-l%C3%A4uft-komisch-nach-batterie-wechsel/#findComment-1274597
bin jetzt nicht so der profi im schrauben, wo sitzt der KLR genau und wie klemm ich den ab ohne den klr zu beschädigen oder andere teile zu beschädigen?
https://e30-talk.com/topic/96070-motor-l%C3%A4uft-komisch-nach-batterie-wechsel/#findComment-1274603
Vorzugsweise am vorderen linken Dom hängt unmotiviert eine kleine schwarze Kiste rum auf die entweder Kabel und/oder Schläuche hinzulaufen die mehr oder weniger proffessionell mit Kabelbindern oder Tape irgendwo befestigt sind ..... das ist der KLR.
Viellleicht steht auch was im Fahrzeugschein.
mfG
Peter
https://e30-talk.com/topic/96070-motor-l%C3%A4uft-komisch-nach-batterie-wechsel/#findComment-1274615
typischer Selbstheilungsprozess beim E30 :-D
hatte ich auch schon öfters und was besseres kann eigentlich nicht passieren :daumen:
https://e30-talk.com/topic/96070-motor-l%C3%A4uft-komisch-nach-batterie-wechsel/#findComment-1278168
ja find ich auch sehr preiswerte lösung aber dafür mag ich den e30 so sehr
wenn er jetzt noch selbstständig benzin produziert wäre es der hammer!
Gruß Yannick
https://e30-talk.com/topic/96070-motor-l%C3%A4uft-komisch-nach-batterie-wechsel/#findComment-1278462
fahr immer rechts rum im Kreis; dann geht die Tanknadel nach oben ;-)
https://e30-talk.com/topic/96070-motor-l%C3%A4uft-komisch-nach-batterie-wechsel/#findComment-1278506
