Motor läuft komisch nach batterie wechsel
yaya
Hallo ich hab ein wenig gesucht und nicht das passende gefunden deshalb hab ich mal ein neues Thema eröffnet.
Also ich fahre ein 320i Touring, hab mittwoch die Batterie gewechselt seit dem ruckelt er beim beschleunigen bis er warm ist.
Leerlauf drehzahl passt aber...
Wäre echt super wenn mir wer weiterhelfen kann!
Danke schonmal
für den Anfang: Polklemmen beide sauber und fest?
je nachdem wie lange die Batterie abgeklemmt ist, entladen sich Kondensatoren im Steuergerät. Hat zur Folge, dass sich Adaptionswerte im Steuergerät löschen, das ist aber normal und auch nicht schlimm. Es braucht seine Zeit bzw ein paar km und Fahrzyklen, bis die sich wieder anlernen. Und bis dahin laufen die Motoren schonmal unrund o. sonst was.
Das wäre das einzige, was mir plausibel erscheint.
bräuchte noch die Halterung für das Motorsteuergerät vom IS....
Hatte ich im E34 mit M50 Motor auch festgestellt. Sobald die Batterie etwas länger abgeklemmt war mussten wie schon geschrieben die Adaptionen neu gelernt werden. Nach der Fahrt nach Hause (10km) war wieder alles in Ordnung.
Projekt 300+ @ work :sabber:
:schrauben:
also das mit dem steuergerät kann ich mir nicht vorstellen
muss seit mittwoch durch arbeiten und mein arbeitsweg sind alleine 10km ein weg!
und es ist sofort weg wenn der motor warm ist
ganz komisch
Ähm,
unser Cabrio steht 1/2 Jahr ohne Batterie (Saisonfahrzeug) Die Adaption dauert keine 3 Minuten!
Richard
Ein X5 4,8is kam dazu
Ein Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesucht
http://www.creme21-rallye.de/
ja es ist auch nach 3-4 minuten jeden morgen weg, aber es kommt jeden morgen wieder vor
Funkenflug / Überspannung beim Aufsetzten der Batteriepolklemmen?
Hast Du evtl. einen KLR verbaut? Vielleicht kommt das Problemchen nur zufällig zusammen mit dem Batteriewechsel und der KLR spinnt ......
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
Vorzugsweise am vorderen linken Dom hängt unmotiviert eine kleine schwarze Kiste rum auf die entweder Kabel und/oder Schläuche hinzulaufen die mehr oder weniger proffessionell mit Kabelbindern oder Tape irgendwo befestigt sind ..... das ist der KLR.
Viellleicht steht auch was im Fahrzeugschein.
mfG
Peter
  • 2 Wochen später...
typischer Selbstheilungsprozess beim E30 :-D
hatte ich auch schon öfters und was besseres kann eigentlich nicht passieren :daumen:
fahr immer rechts rum im Kreis; dann geht die Tanknadel nach oben ;-)
