Johnny Flash Geschrieben: 15. März 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2013 Hab grad schon etwas quer gelesen. Bin aber zu keiner Lösung gekommen. Hat ein 85er 318i M10 2 Pumpen, also ne Innentankpumpe und ne Unterbodenpumpe? Bei meinem ist die Unterbodenpumpe ziemlich laut und jault alle paar Sekunden ziemlich laut. Bei VW stirbt ja meist die Innentankpumpe und die äußere wird dann laut. Wie schaut das bei BMW? Was ist da wahrscheinlich, wenn's dann überhaupt 2 Pumpen sind. Ich könnte zwar nachgucken, das wird nur erstmal dauern. Zitieren [CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau! [IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG] [/B][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96058-benzinpumpen-m10/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny Flash Geschrieben: 16. März 2013 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2013 http://www.abload.de/img/mobile.88tojou.jpg Bevor ich da nu alle Schläuche löse. Is da eine, oder keine? Auf dem 2poligen Stecker sind 12V wenn der Motor läuft. Kabelfarben passen zur Benzinpumpe. Haben das alle, auch wenn da keine Pumpe sitzt? Wenn ich 12V draufgebe, hör ich nix. Zitieren [CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau! [IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG] [/B][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96058-benzinpumpen-m10/#findComment-1274347 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 16. März 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2013 ja ist eine. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96058-benzinpumpen-m10/#findComment-1274369 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 16. März 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2013 Die Pumpe im Tank ist die Vorförderpumpe. Die macht ca 0,5Bar Druck und dann hast du noch die erwähnte Inline Pumpe die den für den Betrieb des Motors nötigen Druck erzeugt.Ich würde die Pumpe im Tank ausbauen und Spannung raufgeben. Wenn du nichts fühlst das sie läuft wird sie kaputt sein. Ob man die kleine Vorförderpumpe nun hört oder nicht weis ich nicht genau. Deswegen die Geschichte mit dem Fühlen. Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96058-benzinpumpen-m10/#findComment-1274377 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny Flash Geschrieben: 16. März 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2013 (bearbeitet) Hab mich mal etwas durch den ETK gewühlt. Wenn ich die Teilenummer google hat der E36 auch die Teilenummer. Wird mir wohl nix anders überbleiben als das Gedöhns auszubauen. Bearbeitet: 16. März 2013 von Johnny Flash Zitieren [CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau! [IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG] [/B][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96058-benzinpumpen-m10/#findComment-1274380 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Donaven Geschrieben: 16. März 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2013 Hallo,habe gerade an meinem 320 die Pumpe gewechselt. Rechts auf dem Bild (von 4 Muttern gehalten) ist das Teil für die Benzinanzeige.Links ist die Pumpe.Die Pumpe läuft an wenn du startest. Hier meine Aktion.GrussRolf Zitieren Cabrio E30 320i NFL - Back to the roots Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96058-benzinpumpen-m10/#findComment-1274383 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny Flash Geschrieben: 16. März 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2013 Danke für den Link. Ich geh da morgen mal bei. Am 26. ist TÜVabnahme und Motorumbaueintragung angesagt. Bis dahin sind noch viele Restarbeiten nötig, da kommt der shice gerade richtig... Zitieren [CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau! [IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG] [/B][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96058-benzinpumpen-m10/#findComment-1274385 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 8. September 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2013 Und? Was ist dabei rausgekommen...? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96058-benzinpumpen-m10/#findComment-1332784 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 8. September 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2013 Ich suche eine passende Vorförderpumpe. Aber nicht die von VDO (teuer teuer...) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96058-benzinpumpen-m10/#findComment-1332938 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny Flash Geschrieben: 8. September 2013 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2013 Hab mir ne neue Innentankpumpe gekauft. Von VDO. Hat ca. 130€ gekostet. Seitdem ist alles gut. Zitieren [CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau! [IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG] [/B][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96058-benzinpumpen-m10/#findComment-1332942 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 8. September 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2013 Wo hast du die gekauft? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96058-benzinpumpen-m10/#findComment-1332946 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny Flash Geschrieben: 8. September 2013 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2013 Bei meinem örtlichen Stammteiledealer. http://www.autoshop-pro.de/ Zitieren [CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau! [IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG] [/B][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96058-benzinpumpen-m10/#findComment-1332955 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 8. September 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2013 Danke, Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96058-benzinpumpen-m10/#findComment-1332964 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
