E30 V8 Startprobleme
Habe meinen V8 umbau nun wieder angefangen .Der Motor dreht auch startet aber nur wenn man gas gibt.Er reagiert sehr schlecht auf Drosselklappenbewegung und lässt man das gas los geht er auch direkt ganz aus.Krümmer sind verbaut jedoch noch keine Lamdasonde was meiner meinung nach jedoch nichts ausmachen sollte.Hat dieses problem schon einmal jemand gehabt?
https://e30-talk.com/topic/96049-e30-v8-startprobleme/
startet aber springt nicht an. wäre blöd wenn er startet, wenn man mal gas gibt und nen gang drin iss
tschuldigung, hab langeweile
https://e30-talk.com/topic/96049-e30-v8-startprobleme/#findComment-1274739
Du kannst alle Regelsonden oder auch Universalsonden von BMW verwenden, die unterscheiden sich nur in Kabellänge und Stecker. Nur die Monitorsonden von den neuen kannst du nicht nehmen.
https://e30-talk.com/topic/96049-e30-v8-startprobleme/#findComment-1275353
