Moin,
ich habe an meiner Haube die 3 Teilige geklebte Haubendämmmatte dran. Bzw noch ein paar Stückchen davon weil der Rest davon abgegangen ist.
Ich hab mich heute dran versucht die Reste mit nem Kunststoffkeil abzukratzen und bin ziemlich schnell zu dem Schluss gekommen das das so keinen Sinn macht weil sich nichts tut.
Ich bin hier sicher nicht der erste der die erneuern möchte und wollte mal fragen wie ihr die alten Matten entfernt habt. Da gibts doch sicher nen Geheimtip oder?
Hier noch nen Bild das ihr wisst was ich meine. Den Schaumstoff bekomme ich ab aber die Klebeschicht darunter nicht :(
Projekt 300+ @ work :sabber:
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/96008-haubend%C3%A4mmmatte-entfernen/
Das würde ich auch gern wissen, bei meinem 320i hab ich den ganzen Schaumstoff abgekratzt, und die Klebschicht hab ich noch dran gelassen?
https://e30-talk.com/topic/96008-haubend%C3%A4mmmatte-entfernen/#findComment-1273574
Das Problem ist es, dass Du die Reste mit dem Kunststoffspachtel nur ungleichmäßig ab kriegst. Würdest Du die neuen Matten verkleben, hast Du immer "Beulen" an den Erhebungen. Daher müßte also nahezu alles runter.
Ich würde mit einem Dampfstrahler aus nächster Nähe das Zeug runtersprühen. Wenn Du gleichmäßig 'meter für meter' arbeitest, bleibt nachher eine recht glatte kaum spürbare Klebeschicht über, wo Du die neuen Platten sauber verkleben kannst, ohne dass sich Auswürfe bilden.
Ein Tipp dazu noch: Decke den Motorraum mit einer Plane oder Decke ab, was Du da runter holst hängt sonst in den kleinsten Ecken und Ritzen.
https://e30-talk.com/topic/96008-haubend%C3%A4mmmatte-entfernen/#findComment-1273576
Klebstoffentferner!
Da gibt es auch noch ein richtig agressives zeug das macht dir sogar die Ventilsitze frei
http://www.world-of-smilies.com/wos_auto/BMW%20e30%20Cabrio.gif
https://e30-talk.com/topic/96008-haubend%C3%A4mmmatte-entfernen/#findComment-1273577
Die Idee mit dem Kärcher kam mir grade auch. Hätte ich ja heute gleich bei dem Motorwäsche machen können...
Klebstoffentferner hab ich mal bei Kleberesten von ner Schiebedachdichtung verwendet. Endete dann so das der Lack gleich mit abging :( Ich versuchs mal mit dem Kärcher. Wenn das nichts wird schaun wir mal.
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/96008-haubend%C3%A4mmmatte-entfernen/#findComment-1273579
So blöd wie es klingt: versuche es mal mit Benzin ;-) so habe ich die Klebereste von meiner Folierung wegbekommen ;-) ohne das der Lack abgeht!
Helfe gerne wo ich kann!:winken:
Viele Grüße
Tim:-UU
https://e30-talk.com/topic/96008-haubend%C3%A4mmmatte-entfernen/#findComment-1273581
