Problem beim Starten des Motors
Hallo erstmal, bisher habe ich nur gelesen aber jetzt will ich mal aktiv werden.
Ich fahre einen 318i bj. 88 und immer wenn es kalt ist macht der Motor beim starten ein knartschendes Geräusch. Zuerst dachte ich es wäre einer der Keilriemen, da diese anfangs auch noch kurz nach dem starten immer mal wieder quietschten. Diese habe ich nun ausgetauscht sodass mich jetzt nurnoch das knartschen belästigt. Ich dachte eigentlich die Ursache gefunden zu haben ( der magnetschalter vom Anlasser) jedoch bemerkte ich heute morgen als es so um die -8C hatte, dass das Geräusch für etwa eine Sekunde weg war und dann aber noch einmal für etwa eine Sekunde zurück kam. Das passt meiner Meinung nach dann nicht mehr auf den Anlasser/ magnetschalter . Über Ratschläge würde ich mich freuen.
Lg Mathis
https://e30-talk.com/topic/95979-problem-beim-starten-des-motors/
Habe auch schonmal nach gesucht
Bin Motor ziehmlich sicher das es die servopumpe ist.
weil immer beim motorstart nach kälte die ersten paar Sekunden keine servounterstützung habe oder nur sehr zögerlich (damit mein ich jetzt nicht die ersten zwei sondern schon 20 Sekunden). So lange wie das Geräusch eben anhält.
Ob sich da was machen lässt weis ich nicht. aber flÜssigkeit wechseln wäre mal eine idee
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
https://e30-talk.com/topic/95979-problem-beim-starten-des-motors/#findComment-1273295
Das Problem hatte ich auch aber das lag bei mir an den Keilriemen, da der fuer die servopumpe durchgerutscht ist. Das Geräusch ist auch zu kurz und zu selten da um es genau zu lokalisieren:/.
https://e30-talk.com/topic/95979-problem-beim-starten-des-motors/#findComment-1273323
wenn du dieses ganz kurze knatschen meinst
das ist wohl die servopumpe wo der riemen durchrutscht
lässt sich aber auch mit spannen nicht wirklich beheben
da ist bei den temperaturen wohl das ATF zu dickflüssig zu gefrohren ka. :D
MFG Benny
https://e30-talk.com/topic/95979-problem-beim-starten-des-motors/#findComment-1273831
für mich hört sich das im Video eher metallisch an; so, als käme es direkt vom Anlasser.
Widerspricht aber der Aussage, dass es nach dem Anlassen wieder kommen kann.
https://e30-talk.com/topic/95979-problem-beim-starten-des-motors/#findComment-1273842
Neue Keilriemen sind drauf, jedoch war ich mir nicht so sicher was die Spannung dieser betrifft. Im Buch steht das man sie in der Mitte 0,5 mm durchdrücken können soll.. und wie doll soll ich da drücken?:freak:
Ich werde mich am WE eh mal um die Ölwannen kümmern müssen ( Abdichten usw) dann werde ich mir den Anlasser und evtl die Riemen ? auch noch zur Brust nehmen.
https://e30-talk.com/topic/95979-problem-beim-starten-des-motors/#findComment-1273915
Finde auch, dass das nach Anlasser klingt und zwar wie wenn ein Motor schon läuft und man nochmals anlassen würde.. finde das klingt genau danach.
Ich suche folgende Teile: http://e30-talk.com/suche/t-diverse-teile-gesucht-119497.html
Sportsitze in Hahnentritt gesucht!
https://e30-talk.com/topic/95979-problem-beim-starten-des-motors/#findComment-1274114
Ich hab bisher nur n Anlasser am verbauten M30B35 im E30 ausgebaut. Das ist echt nicht lustig, sollte bei nem M40 recht gut gehen oder?!
https://e30-talk.com/topic/95979-problem-beim-starten-des-motors/#findComment-1275534
