Instrumentenkombi Funktion grüner Stecker
Hi Jungs!
hab gestern mein Combi (VFL Cabrio) ausgebaut... dabei zog sich ein kleiner schwarzer Stecker mit nur einem Kabel darin selbst während des ausbaus aus dem grünen Steckergehäuse am Kombi raus... so... nun weiss ich leider nimmer wo der kleine Stecker reingehört...
Es ist ein bissl blöd des zu beschreiben, aber ich hoffe ihr wisst was ich meine....
Grüße
Steff
:-UU
"Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!"
Homer J. Simpson in "Der Bierbaron"
:-UU Nunc est bibendum! :-UU
https://e30-talk.com/topic/95917-instrumentenkombi-funktion-gr%C3%BCner-stecker/
grüner Stecker im KI ist der Output vom Tachosignal.
Entweder für das Radio (GALA) oder das elektrische Verdeck. Oder Radio mit Navi. Oder Tempomat.
Stecker einfach wieder dort rein, wo er im grünen Gehäuse passt. Steckplatz ist egal.
Bearbeitet: von Jochen318iC
https://e30-talk.com/topic/95917-instrumentenkombi-funktion-gr%C3%BCner-stecker/#findComment-1272685
Super! Danke Dir!
:-UU
https://e30-talk.com/topic/95917-instrumentenkombi-funktion-gr%C3%BCner-stecker/#findComment-1272695
