mr_arizona Geschrieben: 10. März 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2013 Moin moin, mein IS hat bläuliche Überkaro Sitze (gehe also mal von der Indigo Variante aus) wird allerdings laut VIN Abfrage mit Polster 0379 angegeben. Gab es für Indigo einen eigenen Code oder war das eine Art Sonderwunsch der auch mit 0379 verbaut wurde? Danke schonmal GrußChris Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95890-%C3%BCberkaro-in-indigoblau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 10. März 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2013 Moin moin, mein IS hat bläuliche Überkaro Sitze (gehe also mal von der Indigo Variante aus) wird allerdings laut VIN Abfrage mit Polster 0379 angegeben. Gab es für Indigo einen eigenen Code oder war das eine Art Sonderwunsch der auch mit 0379 verbaut wurde? Danke schonmal GrußChris Hallo Chris, ...Überkaro Indigo hatte einen eigenen Code (0381). Wie sehen denn deine Türverkleidungen und dein Teppich aus ?Bei den Sitzen kommt es manchmal ähnlich der Hutablage zu Verfärbungen aufgrund jahrelanger Sonneneinstrahlung,sodas Stoff Anthrazit gerne blau-, grün-oder bräunlich wirkt (je nach Polsterversion VFL / NFL / Überkaro...). Es bleibt auch noch die Möglichkeit, das ein Vorbesitzer mal die Innenausstattung getauscht hat. Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95890-%C3%BCberkaro-in-indigoblau/#findComment-1272350 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mr_arizona Geschrieben: 10. März 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2013 Hmm Türverkleidungen und Teppich passen zum Anthrazit.. Ich denke da wurde doch mal nachträglich getauscht ;) Ich mach demnächst mal Fotos Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95890-%C3%BCberkaro-in-indigoblau/#findComment-1272444 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
