Jonas Geschrieben: 10. März 2013 Autor #26 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2013 Ich hab mir den Radiostecker bzw. Kabelbaum eben bei meinem Auto auch noch mal genau angesehen. Da ist auch nach ca 10 cm Kabellänge so ein Stecker an einem weißen Kabel. Allerdings ist der Kabelstrang noch mit Gewebeband ummantelt und ich weis noch nicht ob es DAS weiße Kabel von Pin 16 ist. Ist schon spät heute. Werde da morgen mal genau bei gucken. Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95885-automatkantenne-ein-und-ausfahren/page/2/#findComment-1272629 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
volker.g Geschrieben: 11. März 2013 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2013 Ich hab mir den Radiostecker bzw. Kabelbaum eben bei meinem Auto auch noch mal genau angesehen. Da ist auch nach ca 10 cm Kabellänge so ein Stecker an einem weißen Kabel. Allerdings ist der Kabelstrang noch mit Gewebeband ummantelt und ich weis noch nicht ob es DAS weiße Kabel von Pin 16 ist. Ist schon spät heute. Werde da morgen mal genau bei gucken.Ist doch Wurst ob es Pin 16 ist. Dieses Kabel ist der Ausgang vom Radio zur el Antenne. Mach doch mal ne Prüflampe dran und schalte das Radio ein und aus.Volker Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95885-automatkantenne-ein-und-ausfahren/page/2/#findComment-1272838 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas Geschrieben: 11. März 2013 Autor #28 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2013 Also für alle, die es eventuell interessiert: Vorab: mein Auto hat ein serienmäßiges Bavaria C III mit Soundsystem. Das weiße Kabel, dass auf dem Pin 16 des Radiosteckers liegt verzweigt tatsächlich auch bei meinem Auto so ca. 10 cm hinter dem Stecker. Das sieht so aus, dass dort an dem weißen Kabel eine Buchse angebracht ist. Dort ist das 12 V Signalplus der Antenne eingesteckt. Zieht man den Stecker, dann fährt die Antenne bei eingeschaltetem Radio wieder ein. Es ist also nicht so, dass erst irgendwo im Kofferraum das Signal zu Verstärker und Antenne verzweigt! Ganz einfach also. Hätte man auch direkt drauf kommen können. Da werde ich die andere Stelle wohl wieder zusammenlöten müssen. Und was lernt man daraus: erst überlegen und eventuell fragen ist besser Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95885-automatkantenne-ein-und-ausfahren/page/2/#findComment-1272870 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
newstyle Geschrieben: 11. März 2013 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2013 Ich habe von der Thematik her keine Ahnung, kann aber 100%ig sagen, das es irgendwo anders dran liegen muss.Als ich seinerzeit meine VFL Limo kaufte, war da ein Sony Radio mit Wechsler verbaut.Habe ich CD gehört, blieb die Antenne drin.Erst, wenn ich am Radio über die "Source" Taste auf Radio gewechselt habe, fuhr die Antenne raus.Radio aus, oder auf CD gewechselt fuhr sie wieder rein. Der Verstärker blieb davon unberührt... Zitieren Nichts ist für die Ewigkeit ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95885-automatkantenne-ein-und-ausfahren/page/2/#findComment-1272889 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 11. März 2013 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2013 das war bestimmt kein bmw originalverstärker (vom soundsystem) und das radio hatte keinen verkehrsfunk. daher brauchte es bei cd betrieb auch keine antenne. das radio hat also das steuerplus abgestellt, und wenn an diesem kabel auch der verstärker gehangen hätte, wer der auch ausgegangen. da er aber am nachgerüsteten chinchkabel hing, konntest du weiter music hören... aber sonst, sauber am thema vorbei, hut ab Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95885-automatkantenne-ein-und-ausfahren/page/2/#findComment-1272906 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
newstyle Geschrieben: 11. März 2013 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2013 Richtig.Kein BMW Originalverstärker.Was braucht der mehr / anderes als ein anderer Verstärker? Verkehrsfunk hatte das Radio sehr wohl. (gibt es welche ohne - ausser denen mit den 2 runden Knöpfen aussen?) Kannst Deinen Hut wieder aufsetzen.Dachte, es könnte weiterhelfen, was die Steuerung betrifft. Bin davon ausgegangen, das Du keine Lust hast, ggf. im Kofferraum einen Schalter zu betätigen um die Antenne herauszufahren. Mea Culpa. Zitieren Nichts ist für die Ewigkeit ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95885-automatkantenne-ein-und-ausfahren/page/2/#findComment-1272908 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 11. März 2013 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2013 ein nachgerüsteter verstärker hängt am nachgerüsteten chinchkabel, welches meisst auch eine steuerleitung beinhaltet. die antenne hängt aber an der fahrzeugeigenen steuerleitung. und wenn dein radio die antenne eingezogen hat, bei cd betrieb, dann hattest du in diesem moment keinen verkehrsfunk, weil ausgeschaltet. Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95885-automatkantenne-ein-und-ausfahren/page/2/#findComment-1272911 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
newstyle Geschrieben: 11. März 2013 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2013 Mangels Wissen widerspreche ich Dir jetzt mal nicht.Verkehrsfunk habe ich immer deaktiviert, da es bei richtig lauter Musik kaum etwas nervigeres gibt als wenn 4,5 verschiedene Sender nacheinander das laufende Programm mit derselben Meldung unterbrechen. Wie ein "Serienmäßiger" Verstärker angeschlossen ist / wird ist mir unbekannt. Sollte mein Post in keinster Weise hilfreich gewesen sein, auch nicht nach dem Ausschlussverfahren, so kann er gelöscht werden. Zitieren Nichts ist für die Ewigkeit ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95885-automatkantenne-ein-und-ausfahren/page/2/#findComment-1272914 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas Geschrieben: 11. März 2013 Autor #34 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2013 Zum letzten Mal: Es muss eben nix im Kofferraum gemacht werden bei Original BMW! Liegt alles bis zum Amaturenbrett! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95885-automatkantenne-ein-und-ausfahren/page/2/#findComment-1272915 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 11. März 2013 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2013 was ja so auch nicht richtig ist, scheint nicht bei allen so zu sein. meiner hat e.antenne und sound verstärker serie und am weißen kabel kein abgang. werde am we im kofferraum, noch mal nachsehen Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95885-automatkantenne-ein-und-ausfahren/page/2/#findComment-1272916 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas Geschrieben: 11. März 2013 Autor #36 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2013 Ok, dann lass mal wissen, wie das bei Dir ist. Würde mich jetzt interessieren, obwohl mein Problem jetzt gelöst ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95885-automatkantenne-ein-und-ausfahren/page/2/#findComment-1272918 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
volker.g Geschrieben: 12. März 2013 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2013 Zum letzten Mal: Es muss eben nix im Kofferraum gemacht werden bei Original BMW! Liegt alles bis zum Amaturenbrett! Sag ich doch schon seit 2 Tagen!Volker Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95885-automatkantenne-ein-und-ausfahren/page/2/#findComment-1273137 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
